19.09.2022, 00:17
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Как определить мощность светодиода?
Коллеги, подскажите, как можно определить мощность светодиода. Заказал на 5 Вт. Пришли с надписью на упаковке: 3-5 Вт 700 мА. Поиск в Интернете не помог. Заранее благодарю.
19.09.2022, 04:19
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Как определить мощность светодиода?
Взять мультиметр и регулируемый источник напряжения, да снять ВАХ от 50 до 700мА.
А вот мощность излучения только люксметром измерять.
Смерть бандеровской мразоте!
19.09.2022, 09:56
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Novichok
А зачем ее определять то?? У светодиода есть название и должна быть документация. Если написано 3-5Вт - то скорее всего 3Вт это номинальная а 5Вт максимальная. В документации есть токи для режимов работы. От тежима работы зависит живучесть диода.
19.09.2022, 10:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
700 мА - как раз для 5 Вт: 3,3 В (падение напряжения) / 0,7 А = 4,7 Вт.
Но и это верно:
Сообщение от dgrishin
3 Вт это номинальная а 5 Вт максимальная
19.09.2022, 10:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от KGGME
Оригинальный подход к определению мощности... Чисто китайский. Помножить - три, поделить - пять...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
19.09.2022, 12:03
Сказал спасибо: 872
Сообщение от eddy
Фоторезистором за 5центов не получится?)
Сообщение от eddy
ВАХ-то зачем? Вроде при макс. мощности только ватт-люксовая х-ка загибается.
Которые ничего не значат в случае нонейм-производства. Фирменные СД живут по 5000 часов при 110°С, китайские - 100 часов при ≈85°.
19.09.2022, 15:51
Сказал спасибо: 115
Сообщение от zoog
Нет, можно фотодиодом за 100 рублей. Только сначала его по сертифицированному прибору нужно будет откалибровать, т.к. иначе измерения будут в "лаптях".
Сообщение от zoog
ВАХ-то зачем?
Чтобы понятно было, где находится оптимальный режим работы. Но и да, люкс-амперную тоже стоит построить. Просто явно в режиме 0.7А оно проживет ой как не долго!
19.09.2022, 16:09
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Что-то все забыли про измерить напряжение на светодиоде (при тех же 700 мА, но я бы в нескольких точках - например, 100/200/350/500 мА замерял) При хорошем охлаждении, есс-но.
Была у меня тема - про СД в светильнике с рабочим напряжением емнип 4,5В (измерено при номинальном и половинном токе).
Сообщение от eddy
По правильному - да, но можно взять заведомо известный СД, и отталкиваться от него. Тогда уже не в лаптях, а в ориентировочно 0,1-0,2 лаптя
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
19.09.2022, 16:44
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222
Проходили. В "заведомо известных СД" с алиэкспресса кривая чувствительности вообще не соответствует паспортным данным на оригинал! Кроме того, измерение-то будет производиться в интеграле: какую QE брать (особенно когда спектр светодиода неизвестен)? Да и вряд ли получится светодиод так разместить, чтобы 100% его излучения на фотодиод попадало… Ну и на таких яркостях по-любому придется использовать какой-то ослабитель света: диафрагму, нейтральный фильтр или поляроиды.
В общем, в кустарных условиях люкс-амперную характеристику получить можно, но в неизвестных единицах светимости.
19.09.2022, 16:50
Сказал спасибо: 11,165
Таки светодиоды и COB совсем спокойно живут и при больших токах (если оно конечно укладывается в паспортные характеристики)…
Если уж снимать характеристики, то начинать нужно с определения нижнего порога тока свечения и соответствующего ему напряжения.
Дальше снимать сразу 3 характеристики - вольт-амперную, люкс-амперную и спектрально-амперную…
По последним двум определяется рабочая зона…
Остальную партию уже только в отдельных точках для определения разброса…
Все эксперименты вести конечно на теплоотводе, с контролем температуры, с расчетами теплоотвода на подложку от кристалла и от подложки на теплоотвод…
Собственно очинку максимума мощности вполне можно выполнить по площади теплоотвода - есть КПД преобразования в свет (потери идут в тепло), есть максимум отводимой через подложку мощности, есть параметры термоинтерфейса (паста/прокладка). Дальше все просто считается…
Люксметром и спектрофотометром вполне может выступать фотокамера - у не совсем дешевых это делается прямо на экране. RAW формат снимка, из EXIF - расстояние до источника, значение ISO, диафрагма и анализ снимка по яркости и спектру…
Фон в этом случае предпочтительнее черный матовый спектрально равномерный, с белым и серым придется пересчитывать яркость или обрезать кадр до размеров светодиода на нем…
Многие программы работы с RAW умеют показывать нужное…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2022 в 16:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
