23.09.2022, 21:36
Сказал спасибо: 42
Как калибруются цифровые мультиметры
Какими способами мультиметры автокалибруются при подаче напряжения на EEPROM?
Расскажите общий принцип на примере любой модели?
Прошил OW18B (изменил только время работы подсветки дисплея) после чего напряжение мультиметр стал завышать на 10%.
При положении галетного переключателя на диапазоне милливольты правильно показывает, а на вольтах не правильно.
Прошивал не отпаивая EEPROM - это моя ошибка.
Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Шнайт; 29.11.2022 в 09:07.
24.09.2022, 00:51
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как калибруются измерительные приборы
Шнайт, а если серьезно и минимально - делается сравнение измеренного эталонным прибором параметра с измерением калибрируемым прибором. Далее по методике для калибрируемого прибора производится настройка его показания на соответствие показанию эталонного прибора…
Для сопротивлений можно вместо эталонного измерителя использовать высокоточные сопротивления нужного номинала (при наличии таковых)
Есть разные метрологические службы, которые за некоторую плату смогут проверить Ваш прибор и выдать данные о величине отклонений для каждого из диапазонов, проверить линейность преобразователя внутри диапазона, временную стабильность,…
Очень похоже на медицинский центр с анализами
Ну а дальше Вы сами уже подстроите показания на величину отклонений…
У цифровых приборов это делается изменением в памяти поправочных коэффициентов…
Ну а часть приборов имеет в своем ПО функцию калибровки - нужно только выполнить соответствующую инструкцию к прибору…
По поводу конкретных приборов - на форуме таки есть поиск, воспользуйтесь им и почитайте соответствующие темы - там много информации и есть нужные Вам примеры…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 00:55.
24.09.2022, 05:07
Сказал спасибо: 42
mike-y-k,
Я вопрос не правильно задал.
У OW18B вероятно существует софтверная автокалибровка.
Последний раз редактировалось Шнайт; 24.09.2022 в 13:47.
24.09.2022, 16:01
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
... Я вопрос не правильно задал.
Вот именно!
Сообщение от Шнайт
... У OW18B вероятно существует софтверная автокалибровка.
но не "автокалибровка", а просто Калибровка...
ты что с Гугелом не в ладах?...
Поверяется с помощью спец-прибора - Калибратора, кторый у них Унивесальный!
или как уже написал mike-y-k - Подсобными средствами... - но Главное - выпросить у китайософф Методичку по поверке!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
24.09.2022, 16:11
Сказал спасибо: 42
svsexmon
А Вы не знаете как делается софтверная калибровка DTM0660?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 17:26.
Причина: 7.15, орфография
24.09.2022, 17:06
Сказал спасибо: 864
Шнайт
Не приходилось - т.к. не имею ДМ такого типа, однако в Другой области делал: подключается Прибор к ПК, запускается спец-прога и Вводятся корректирующие коэффициенты - если нужно.
Но Главное - иметь методику и ПО - если надо.
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 17:27.
Причина: 7.15, оффтоп
24.09.2022, 17:34
Шнайт, в теме про анти-каплю есть описание этой операции с помощью эталонного прибора и программатора.
Вариант с помощью SW - начинается с наличия SW и методики работы с ним…
Найдете обе части - можно будет посмотреть как двигаться дальше…
Но там опять потребуется чем измерять те параметры с заданной/необходимой точностью…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.09.2022, 17:44
Сказал спасибо: 864
Сообщение от Шнайт
svsexmon А Вы не знаете как делается софтверная калибровка DTM0660?
Похоже у тебя с Гугелом - НЕлюбовь...
Находится наУра... вот тут
© Белый Круг
24.09.2022, 22:38
Сказал спасибо: 42
svsexmon, mike-y-k,
Простите меня, я ошибся у OW18B процессор DM1106EN
Скажите а для чего контактные площадки J2, J11 и J9?
Может быть надо их как-то с чем-то замкнуть и включить мультиметр?
Есть еще разъем C01.
При галетнике OFF на центральном и правом контакте есть GND, при включении GND остается только на правом контакте.
Вот еще фото.
OW18B не правильно измеряет только напряжение.
Линейно завышает на 10%.
Софтверную калибровку OW18B пока так сделал.
Подключил к EEPROM пять проводов от CH341, галетник установил именно на Hz - это важно.
Вставил в USB - побежали цифры, потом сигнал, замыкаю щупы, буквы бегут и потом ещё сигнал и дисплее как бы милливольты измеряются.
Переключаю галетник на вольты и стало нормально измерять.
Причём потом можно отключить от EEPROM GND-провод программатора и мультиметр продолжал работать и измерять при подключении уже только 4-х проводов: 3V, WP, SCL и SDA. Как так?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2022 в 02:04.
Причина: 6.6
28.09.2022, 17:11
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
По всей видимости не все расписали про таблицу EEPROM на 0660 EN1106.
Сообщение от mike-y-k
Где ж найти таких альтруистов. Да еще проверять на долговременную стабильность.
Для такого прибора хватит методики старой МИ1202-86
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
