02.10.2022, 02:44
Re: Как калибруются измерительные приборы
Сообщение от mind
Где ж найти таких альтруистов.
Такие есть, но к сожалению их можно посчитать по пальцам одной руки. Я к примеру раньше эпизодически брал на обмер разные частотометры, мультиметры, ИОН, меры, резисторы. Но сейчас этим на занимаюсь. Хотя какое-нибудь особенное измерение выполнил бы с интересом, к примеру "перенос единицы малой емкости" или "перенос единицы сопротивления в диапазоне ›1МОм" от моих мер.
Большинство устраивает, когда "что-то прибор показывает и ладно...". А если "слетела калибровка напряжения", народ просто рихтует ее по ИОНам купленным на АлиЭкспрессе. Доступ к калибратору при этом не всегда нужен. Можно часто обойтись подручными средствами, вещами с Али.
Или "переколоть масштабные коэффициенты у друга", это когда два мультика подключаются к одному БП(или резисторам или источникам тока), и осуществляется переколка калибровки одного мультика по показаниям другого. Многим этого хватает, полнейший альтруизм, затрат ноль, даже ничего никуда пересылать не надо. Но и точность такого действия ниже плинтуса.
Сообщение от mind
Да еще проверять на долговременную стабильность.
Тут как раз все просто. Проводится периодическая поверка или калибровка, с интервалом в год-два-три, при этом предъявляется требование составления протокола измерений. Далее за Х-лет протоколы сравниваются и вычисляется долговременная нестабильность.
Сообщение от mike-y-k
Есть разные метрологические службы, которые за некоторую плату смогут проверить Ваш прибор и выдать данные о величине отклонений для каждого из диапазонов, проверить линейность преобразователя внутри диапазона, временную стабильность,…
В теории это так, а на практике - К сожалению далеко не все метрологические центры могут достоверно проверить эти параметры.
Хотя наверное с OW18B любой ЦСМ справится, а вот с чем-то посложнее, не любой.
А те кто могут справится с техникой "посложнее" или с той, которая не в Госреестре СИ, эти лаборатории очень часто содержат в своем наименовании аббревиатуру "НИИ"(ФГУП СНИИМ, ФГУП ВНИИФТРИ, ФГУП ВНИИМ Д.И.Менделеева, ФГУП ВНИИОФИ... и т.д.), и простому смертному туда путь заказан.
Так-же дело осложняется тем, что часто не все интересующие параметры есть в методике, а практика подсказывает, что если чего-то нет в методиках поверки, эти параметры измерять не будут, даже если попросить.
Калибровку у нас простые ЦСМ проводят довольно редко, сразу направляя просящего в "НИИ" метрологии.
Выходом из ситуации тут может быть хорошее знакомство с сотрудником местного ЦСМ, при условии что ЦСМ хорошо оснащен не только технически, но и специалистами с большим опытом.
Последний раз редактировалось R3PAV; 02.10.2022 в 04:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо R3PAV за это сообщение:
02.10.2022, 04:51
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от R3PAV
1 а вот с чем-то посложнее, не любой.
А те кто могут справится с техникой "посложнее" или с той, которая не в Госреестре СИ.....и простому смертному туда путь заказан.
2 часто не все интересующие параметры есть в методике, а практика подсказывает, что если чего-то нет в методиках поверки, эти параметры измерять не будут, даже если попросить.
3 Калибровку у нас простые ЦСМ проводят довольно редко, сразу направляя просящего в "НИИ" метрологии.
4 Выходом из ситуации тут может быть хорошее знакомство с сотрудником местного ЦСМ, при условии что ЦСМ хорошо оснащен не только технически, но и специалистами с большим опытом.
1 Это да, и прайс не хилый, и только для юр.лиц.
2 Шаг влево или вправо - работник может сильно пострадать, заложат свои же коллеги. Сталкивался с такой практикой, только с высочайшего разрешения руководителя ЦСМ.
3 Калибровку делают, если она предусмотрена в годовой заявке от юр.лица, как правило по согласованию.
А так - частные аккредитированные метрологические лаборатории, в том числе предприятий, фирм, дилерских центров. Ценники скажем свыше стоимости новых приборов с поверкой (имеется в виду приборов до 100-200 енотов). Да и доступ зачастую физ.лицу со стороны весьма ограничен.
4 эта вероятность, как правило, возможна только для людей непосредственно контактирующих с ЦСМ по договорам.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.10.2022, 10:23
Сказал спасибо: 42
У меня на OW18B коэффициенты не слетели.
Его не надо полноценно калибровать.
Мне надо было просто включить правильно для самокалибровки.
Я ожидал ответа: подключитесь к EEPROM на таком-то положении галетника и дождитесь самокалибровки. Я вопрос не правильно задал.
Я вот на такой ответ надеялся.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2022 в 12:07.
Причина: 6.6
29.11.2022, 09:05
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
Какими способами самокалибруются мультиметры при подаче напряжения на EEPROM?
Никаким Если просто подать напряжение на EEPROM, ничего не произойдет, только включится микросхема EEPROM.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
29.11.2022, 09:08
Сказал спасибо: 42
Сообщение от NewWriter
Автокалибровка/самокалибровка мультиметра бывает.
Просто надо знать способ.
29.11.2022, 09:44
Сказал спасибо: 401
Так для этого надо подать питание на весь мультиметр, а не только на EEPROM. Возможно, у мультиметра есть вход в сервисный режим по нажатию каких-либо кнопок при включении питания или установка внутренних перемычек, нажатие внутренних смд-кнопочек. Это надо связываться с производителем мультиметра.
А вообще, мильён раз доказанное правило, которого всегда следует придерживаться: "РАБОТАЕТ? - НЕХЕР ЛЕЗТЬ!"
29.11.2022, 10:32
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Методы калибровки:
1. Войдите в режим калибровки:
Замкните накоротко перемычку Jn (n-для каждой платы будет своё) для перевода прибора в режим калибровки. Включите питание
(Поворотный переключатель должен быть помещен в режим сопротивления, а входные щупы удалены)
2. Коррекция напряжения (DC 500,0 мВ):
При проведении калибровки поворотный переключатель режимов перемещается в положение для
измерения милливольт постоянного тока (J1A, J1B замкнуты переключателем режимов). Выходное
напряжение КАЛИБРАТОРА подключается к порту V/CAP, а отрицательный вывод подключается в общий
измерительный COM-порт.
Выходной сигнал калибратора составляет DC500.0mV. Нажмите +/- для настройки на 500.0mV. Если
настройка была выполнена ранее, нажмите кнопку SELECT, чтобы пропустить этот шаг.
Выходное значение калибратора, которое можно использовать для регулировки: 100mV ~ 500mV (целое
число, кратное 100mV), Рекомендуемое значение составляет 500,0 mV.
Отображаемое на дисплее значение регулировки должно совпадать с значением выходного сигнала
калибратора. Следующие шаги аналогичны.
29.11.2022, 17:51
Сказал спасибо: 42
NewWriter
Температура "калибруется" просто подачей напряжения на EEPROM.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 14:05.
Причина: 7.15
29.11.2022, 18:48
Сказал спасибо: 24
"калибруется" просто, или "просто" )))
Как пример, программная калибровка UT210E
1. Выключить клещи.
2. Зажать HOLD+SELECT и переключить на режим «сопротивление, прозвонка, диод, конденсатор».
3. Увидеть надпись «CAL», отпустить кнопки HOLD+SELECT
4. Ждать. Ждать долго и не спешить. Ждать пока пройдут все самотесты, пока пропищит, затем еще подождать и дождаться момента, когда будут меняющиеся показания милливольтметра. Т.е. когда самотест полностью будет пройден, это займет ~2-3 минут.
5. Далее можно переключить селектор на 20А, нажать кнопку «ZERO» и обнулить показания. При этом прибор в руках не держать, дать время на то чтобы показания успокоились, прибор разместить там, где меньше всего эл./магн. помех и тем более подальше от магнитов.
6. Переключить селектор на 2А и повторить то же, что в пункте 5.
7. При необходимости можно откорректировать значения по другим интересующим диапазонам (но меня интересовали только 20А и 2А DC)
8. По окончанию калибровки — перевести селектор в «OFF»
9. Включить ut201e и проверить показания, при необходимости — повторить.
29.11.2022, 19:33
Сказал спасибо: 42
Сообщение от nbn
Спасибо Вам. Вот такое я и хотел увидеть по другим приборам.
Температуру по такому же принципу откалибровал.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
