15.08.2020, 13:05
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Всем здоровья!
Помогите забить в библиотеку компонент DB-3 (симметричный динистор)
И, почему-то, не включаются триаки при моделировании простых шим регуляторов мощности с RC- задержкой
15.08.2020, 15:34
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
Всем здоровья!
Насчет динистора DB-3 смотрите в теме по моделям Мультисима. Ими занимались. А как забить щелкаете по модели и сохраняете в инд. базе данных.
По триакам--- скиньте файл схемы. Их в основной базе только три рабочих. Остальные в зелени.
Просто оболочки для выхода на печать. Они не моделируются.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2020 в 16:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.08.2020, 09:16
Сказал спасибо: 220
только-только погружаюсь в моделирование, скачал по Вашей наводке версию 14.2 с офсайта, сначала требовала лицензионный ключ, после "тырканья" запустилась без ключа.
Сообщение от цифровик
можно-ли резонансный иип смоделировать в 14.2 версии?
Уважаемые форумчане!
Помогите создать модель резонансного полумоста, ватт на 200-500.
тема взята отсюда:
https://cxem.net/pitanie/5-355.php
Так же можно делать нелинейные индуктивности и переменные емкости. Источник DC гальванически развязан от резистора.
Прекрасно смоделировалось и у меня, но как в железе всё это осуществить? Что это за деталь, или как её сварганить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 03:20.
Причина: 6.6
04.09.2020, 18:59
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Я вообще редко использую виртуальную базу в схемах при моделировании.
Тем более если схема для выхода в железо. Виртуальная база создана для упрощения узлов схем при моделировании.
Это резистор с регулируемым напряжением. Сопротивление этого резистора контролируется напряжением приложенным к клемам + _
Для каждого вольта приложенного к клемам сопротивление увеличивается на установленную величину резистора.
А где вы в схеме и в железе хотите применить такой резистор ???
г. Москва
04.09.2020, 19:54
Сказал спасибо: 220
Ещё вопрос к "цифровик"
Не нашёл в библиотеке источник переменного напряжения с задаваемой регулировкой диапазона напряжения, подобно "DC_INTERACTIVE_VOLTAGE"
Переключать каждый раз в свойствах- весьма неудобно.
В регуляторе мощности по схеме Нечаева в "Радио" 2017-08-23
При моделировании получается перекомпенсация, т.е. при снижении напряжения с 260 до 180 вольт (такие у нас перепады в сельской местности) мощность на нагрузке повышается в 1,5-1,8 раза. Идея возникла нелинейное сопротивление вставить между R3 и R6, но ничего подобного не нашёл, чистая теория, получается. Другая идея-параллельно регулировочному узлу из R6, R5 подключить регулируемое напряжением сопротивление на основе биполярника Q2.
Результаты хорошие достиглись, но при регулировании мощности приходится корректировать R7 в небольших пределах
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 23:59.
Причина: 6.6
05.09.2020, 07:51
Сказал спасибо: 827
tipa,
Первое что пришло на ум по регулятору мощности. Есть большая база оптронов с регулируемыми резисторами от тока фотодиода. Надо просто выбрать с таким диапазоном регулировки как вы хотите от 70 ком - 80 ком. Ставите на входе преобразователь напряжение ток. Который будет управлять током фотодиода от вашего сетевого напряжения. Ток должен быть в этом диапазоне.
Тут у меня модель реального оптрона для звуко техники. Резистор малошумящий. Применяется в различных обратных связях для цифрового регулирования какими то параметрами. Конечно надо учитывать ток проходящий через этот резистор оптрона. Иначе будет его небольшой нагрев и он поплывет по номиналу. Именно этот я применял в железе. Очень стабильный по управлению.
Есть также различные оптроны марки ОЭП. Там внутри его сверх миниатюрная лампа накаливания прямо сверху матрицы резистора. Током от 2-30ма регулируется сопротивление резистора. Их тоже большая база по номиналам резистора. Но у них есть нелинейные участки регулировки.
По генератору с удобным управлением. Ставите Функциональный. Стрелками во время запуска моделирования управляете амплитудным значением синуса. Два противо фазных выхода. Выбираете любой. Еще нижняя строка. Это смещение сигнала в положительную или отрицательную стороны по отношению к нулю. Вам он не нужен.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
05.09.2020, 09:00
Сказал спасибо: 220
цифровик
Что-то я постЕснивался функционал применить, типа, малосигнальный он, не потянет силовые схемы. За идеи с опторезюками отдельное- спасибо, зациклился на нелинейниках R
вдогонку: с характериографом проинструктируйте, пожалуйста, как работать. С реальным, на базе осцилла и самодельной приставки, - понятно, тут же не въезжается...
Причина: 6.6
05.09.2020, 11:37
Сказал спасибо: 827
tipa,
C оптронами если захотите посмотреть то вам надо выбрать конечно с более растянутой током по управлению. Скажем от 10- 20 ма. Вот что бы на этом участке была ваша регулировка по минимальному и макс. номиналу. Посмотрите в инете их полно типов. И посмотрите график по току и приращение сопротивления. Есть сжатые есть растянутые. Тут зависит от схемы применения от его функции в ней.
Я сейчас найду этот журнал Радио откуда ваша схема. Познакомлюсь по подробнее.
Насчет характериографа скину вам материал. Там все подробно расписано.
Если что то еще интересует по любому прибору спрашивайте. Кстати есть два реальных железных осциллографа и реальный функциональный генератор до 15 мгц. Очень расширенный по функциям
выходных сигналов. Конечно устарели они в железе но в продаже есть и очень не дорогие.
Кстати про два виртуальных осц. По двух канальному. Он имеет очень небольшую емкость по закрытому входу. В железе у меня есть такая приставка которая делает вход реального с входной емкостью 3пф. Меньше не удается получить. Сама игла на щупе дает свою емкость. Это надо помнить при ВЧ измерениях при программном осц. и потом в реальном. У него дифф. входа. В отличие от реального. По умолчанию второй выход каждого канала автоматом соединяться с потенциалом земли. Так что если у вас схема имеет одну землю то соединяете только один пин.
Но есть еще дифф. пробники. Ими вы можете посмотреть сигал по отношению к любой точке в схеме.
г. Москва
05.09.2020, 18:47
Сказал спасибо: 220
эдак, годков 10-15 назад столкнуться бы с вами, а то по крупицам, там-сям откапываю информацию, а тут- открытый сундук, в котором тебе разрешили копаться и по рукам не бьют. beluikluk на "схем нет" выложила цикл статей- тоже подизучу
... и на приставочку в 3пф -схемку и плату бы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 00:00.
Причина: 6.6
06.09.2020, 11:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Активная приставка простейшая. Вот отсюда брал схему. Ни какой печати.
Сделано все в корпусе делительной головки от осц. навесным монтажем. Кабель РК-50 у меня в фторопластовой оболочке и очень тонкой центральной жилой. Модель двухзатворного полевого транзистора BF998 можете сохранить у себя в индивидуальной базе данных. В железе с несколькими худшими результатами по частоте можно заменить на наш отечественный КП 350. Кстати в программе и ВЧ кабель можно смоделировать. По его заданной длине и по потерям сигнала на ВЧ. Я не стал делать. НО ТОЛЬКО 3пф получил. Меньше видимо входная емкость затвора не дает сделать. Но так достаточно.
https://pandia.ru/text/79/067/34384.php
Кстати в железе я делал на этом транзисторе входную приставку для самодельного частотомера. Это конечно давно было. Частотомер сам делал очень миниатюрный. Но вход был чистый ТТЛ. Вот надо было расширить по входным сигналам и при этом выйти на ТТЛ уровень. Хотел делать на ЭСЛ логике это все, но у нее большие токи потребления и питание -5.2в. Потом пробовал на 193 серии делителей тоже не плохо было. Покажу эту схему на входе тот же BF998.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
