07.10.2022, 12:38
Сказал спасибо: 43
Re: Температурный режим схемы.
Сообщение от trampampusha
Я об этом писал в первом посте, в конце.
Сейчас зашёл чтобы выложить схему.
Я делал подобную схему (только в качестве полевика у меня был тиристор).
Емкость конденсатора тоже 470uF.
Так вот, когда ставил проволочный китайский 5-ватный (белые, которые в керамической ванночке) то они горели на ура. Пришлось поставить made in USSR зеленый 5-ватник. В нем проволока толстая и выдерживала импульсный ток. Но вы вроде гонитесь за размерами, так что какой токоограничительный резистор вам подойдет - большой вопрос.
07.10.2022, 13:06
Сказал спасибо: 2,912
При условии, что включение устройства будет при прохождении синусоиды через О.
Внезапно - это отличный ответ на вопрос темы. Если заряжаемый конденсатор единственный на выходе этого выпрямителя, то достаточно контролировать момент его подключения к выходу выпрямителя.
Но, что примечательно, в сотнях миллионов ATX'ов сходную ёмкость успешно заряжают через NTC термистор. И не наворачивают силу тока.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
07.10.2022, 13:12
Сказал спасибо: 11,165
trampampusha, таки ток заряда конденсатора будет влиять лишь на время жизни коммутационного элемента и только при включении БП…
Компьютерные БП нормально существуют во множестве с термистором…
Ну и в списке своих хотелок нужно выкладывать изменения по ходу обсуждения, а не создавать дополнительную интригу правкой первого поста новыми вводными…
У Вас плотно упакованный блок будет иметь какую мощность и на какой максимальный ток рассчитаны диоды выпрямителя? Гораздо компактнее поднять их максимальный ток и добавить термистор для ограничения тока заряда конденсатора в наихудших условиях…
PS Делал управление зарядом конденсаторов, но там емкость была минимум на порядок больше и inrush current заряда зашкаливал (инверторы и БП от 5kW и выше)… В итоге использовалась релейная схема с подключением сначала питания электроники отдельным БП, затем зарядом конденсаторов через ограничительные резисторы с шунтированием резисторов при достижении номинального напряжения и дальнейшим запуском инвертора/БП после полной готовности. Время заряда составляло до нескольких секунд и заряд шел для каждой банки отдельно.
От тиристоров и транзисторов отказались из-за проблем с нагревом уже на рабочих токах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2022 в 02:07.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
07.10.2022, 15:18
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
trampampusha,
транзистор не расплавится - он просто выйдет из строя. Я сделал расчёт температуры кристалла и корпуса. На небольшое время температура кристалла транзистора превысит несколько тысяч градусов!
Рекомендую поставить термистор на 500 Ом параллельно транзистору.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.10.2022 в 15:40.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.10.2022, 19:17
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
эти полевики совсем не для линейного режима - обсуждалось тут уже где-то.
Старые и высоковольтные как правило как раз да. Вот только 310*310*0,00047*0,5 = 22Джоуля они не выдержат..
P.S. Если кто знает такой же дешёвый транзистор но с имеющий меньшее сопротивление канала, то буду очень признателен.
Нет, irf740 в 1,5..2 раза дешевле аналогов. Но вот ставить его в мощный (судя по ёмкости - 500..600Вт) блок никак нельзя: зарядный ток составит 8Ап, что даст потери в 8..16Вт - а без радиатора там от силы 1/10 этого рассеится. Сюда либо 100-амперный полевик (которых нет), либо миниатюрное реле, которое по объёму лищь в 3..4 раза больше то-220.
Последний раз редактировалось zoog; 07.10.2022 в 19:51.
08.10.2022, 02:20
zoog, а какой ток и для какого типа нагрузки выдержат контакты того реле для начала…
08.10.2022, 15:17
Сказал спасибо: 70
ШИМ вам в помощь.
09.10.2022, 03:15
vavan1983, вариант с дополнительным контроллером процесса заряда?
Проходили…
Таки вопрос тут сильно больше в цели, ну и даже с PWM ключ имеет конечное сопротивление в открытом состоянии, которое будет вести к выделению тепла P=I^2*RDSON, а RDSON еще и зависит от тока не в лучшую сторону…
И начинаем сравнивать тиристор/транзистор/термистор/реле по габаритам, тепловыделению, управлению, стоимости, надежности, ресурсу,…
Выбрав оптимальное для себя сочетание, приступаем к проверке и по результатам делаем изделие…
А наобум, или без анализа, или из эстетических соображений - можно все что угодно сваять…
09.10.2022, 22:42
Сказал спасибо: 70
Не всё сейчас можно реализовать как хочется.
09.10.2022, 23:15
vavan1983, а если просто оптимально и с минимумом геморроя?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
