17.10.2022, 17:42
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Re: Температурный режим схемы.
Вы забыли, какой способ правильный, а я дурачусь? да как скажете...
Ограничение на тиристоре с ФИМ рисуется в течение 10с, из которых половина уходит на взятие в руку карандаша, а включение в нуле - Вы даже алгоритм не сразу придумали.
17.10.2022, 17:48
Сказал спасибо: 11,165
Таки про групповой запуск написал совсем не ТС, а уважаемый Maladezz.
Это уже "несколько" другой расклад и там нужно применять другие способы для ограничения тока заряда…
Вопрос в цене, габаритах, параметрах быстродействия,…
В нескольких установках даже инвертор ставили для исключения разряда конденсаторов при коротких отключениях питания с блокировкой работы самих БП и поддержанием напряжения на конденсаторах… При появлении напряжения инвертор отключался за ≈1ms и включался за аналогичное время после отключения входного питания, одновременно управляя работой контроллеров всех БП… Использование полноценного UPS там было нецелесообразно (50…150kW мощности), а вот такое решение позволило исключить броски тока при повторных подключениях…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2022 в 17:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.10.2022, 18:46
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
спасибо на мою дурную голову!
Вот увлекся на старости лет Кингом (что-то и по второму разу - оказывается, многое забыл, а то по молодости по диагонали, что казалось тогда не важным - так даже кажется, что и не читал вовсе) - он, чтобы читатель не забывал кто есть Ху (особенно с этими иностранными фамилиями и созвучными именами) - повторяет в течение книги и повторяет, и повторяет - имя, фамилию, занятие...
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.10.2022, 21:22
Сказал спасибо: 872
Ещё вариант - 4 irf740 впараллель. При СКЗ токе в 4А - на корпус придётся 1А и потери составят около 1Вт. Но падение всё равно будет под 2В. Или же GaN какой - дорого, хотя для 1го экземпляра без альтернативы - 20мОм/600В в то-220.
Последний раз редактировалось zoog; 19.10.2022 в 06:56.
20.10.2022, 20:44
Сказал спасибо: 2,280
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Термистор коротится реле?
Нет конечно. Просто стоит в цепи последовательно с мостиком и конденсатором. Работает только в момент включения.
Сообщение от akegor
Один термистор на группу блоков питания - жестковатисто получится, а встраивать в каждый - тоже геморрой.
Геморрой совсем не там... Маленький элемент, не требует места, дешевый, долговечный, и ставится в каждый источник питания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2022 в 22:12.
Причина: 6.6
21.10.2022, 08:26
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Maladezz
Вот и я о том. Коротите и всё будет тепло и любовно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
