Непрочитано 12.10.2022, 17:53
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 869 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка БП на TL404 для зарядки LiIon АКБ 16.8V
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Вполне может оказаться так, что измерение тока (с целью его ограничения) именно в этом участке цепи сделает схему ограничения тока более стабильной.
Как доп шум в сигнале сделает регулировку стабильнее? Пульсации, конечно, раз в 10 зарежутся цепью ОС, но при малых тока полезный сигнал будет меньше собственно риппла.
zoog вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 18:17
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
zoog, кмк - там защита по току при максимальной нагрузке?
Т.е. при малом вых токе рипл без разницы. Зато при околомаксимальном токе за счет "ускоряющего" конденсатора С23 быстрее среагирует на перегрузку (это если я правильно предполагаю полярность входа усилителя).
Yuri222 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 03:44
zoog
Сказал спасибо: 871
Если Вы про АТХ, то защита по мощности. Регулировка тока в пределах около максимального менее критична к рипплу, но - зачем? К тому же этот шунт ломает минимизацию импеданса цепей импульсного выпрямителя, для зарядки хоть и не важно.. ускоряющая коррекция нужна только там, где нужна), и я сомневаюсь, что авттор схемы всё это рассчитывал. И как этому поможет риппл? Типа дизериг?)
zoog вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 11:24
Yuri222
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Зато из вых импеданса питающей нагрузку схемы отнимется этот 0,1 Ом.
По типу - как коррекция наклона пилы в контроллерах с ОС по току (в схемах с UC384x) - может быть. А может и не быть, если эти пульсации конденсаторчиками (интегрирующими) в цепи ОС съедятся (скорее всего так и произойдет).
Т.е. - в любом случае выглядит так, что хуже не будет, если этот токоизмерительный резистор останется там, где сейчас (на всякий случай - я про первую картинку из поста 6).
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.10.2022 в 12:03.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 16:09
zoog
Сказал спасибо: 871
Это легко достижимо и при шунте после фильтра.
Нет, не может Ну да ладно, как ту некоторые говорят - не сгорает - значит, работает, чего тебе ещё надобно, собака)
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (13.10.2022)
Непрочитано 14.10.2022, 10:57
Yuri222
при указанных на схеме номиналах дросселя и конденсаторов - они образуют фильтр второго порядка с частотой среза около 450Гц.
Если нагрузка медленноменяющаяся/со своим фильтром на входе/которой некритичны заметные пульсации питания (выбрать нужное по желанию) - то ОК.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 14:46
zoog
Сказал спасибо: 871
Не понял, а причём тут место расположения датчика?
zoog вне форума
Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания Santil@ Делимся опытом 414 17.02.2019 18:03
Помогите опознать LiIon АКБ ячейку..... sobyninsk Источники питания и свет 0 15.11.2017 10:31
Контроллер зарядки с MPPT на TL494 Omino Электроника - это просто 21 17.09.2015 22:53
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
