28.10.2022, 16:08
Сказал спасибо: 2,912
Re: нет запуска CPS3200
Сообщение от bocem
часть нарисовал
Ой как дежурку-то перекосо**ило во время сколки...
Подать 12 В извне на C12. Если есть запуск основного БП - копать дежурку. Начиная с правильной сколки схемы.
Экзорцист 40-го уровня.
28.10.2022, 21:58
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, так вроде как при 9M1 параллельно 390K блок запускается…
29.10.2022, 08:08
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Да, всё запустил, нагрел этот резистор и он перестал звониться, поставил 2 последовательно 220кОм 2 ватта, не нашлось 390 кОм, всё заводится сразу. А остальные детальки я перелопатил раньше пока схемы не было!
Последний раз редактировалось bocem; 29.10.2022 в 08:14.
29.10.2022, 12:15
29.10.2022, 21:17
29.10.2022, 21:45
Ну Вы не много потеряли - там привычных латинских букв почти нет, сплошные иероглифы…
Но суть написанного идентична…
Позже в этих блоках ставили не обычные, а цементные большей мощности…
Возможно не во всех…
Те два были ≈2016 выпуска и в них стояли цементные на 5W.
Потом еще пару видел внутри с аналогичным решением…
31.10.2022, 08:38
Да вот ещё, что я вывел на панель два светодиода которые есть внутри на п/п зел. и крас. цепи собраны, работают один как раз показывает наличие напряжения стартового напряжения, что поступает в том числе и на 12 ногу м\с 494. Красный аварийный на 324 идёт если бы они стояли на морделица хозяин сразу бы обратил внимание (не ладное) А так мне пришлось часть схемы рисовать
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
