05.11.2022, 01:30
Проблема запуска WiFi репитера на NodeMCU ESP8266
Всем привет. Приобрел модуль NodeMCU ESP8266 с целью сделать на его основе вай-фай репитер. Идею взял отсюда
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...BRfojWyT1SYeFq
Модуль прошил как в инструкции на этом сайте. Но проблема в том что не могу зайти в веб интерфейс по адресу http://192.168.4.1 для дальнейшей настройки.
В чем может быть проблема?
p.s. если я ошибся форумом направьте меня по известному адресу
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2022 в 01:59.
05.11.2022, 01:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с входом в веб интерфейс NodeMCU
Andre_san, начните с основ Ethernet и IP сетей…
Оба участника взаимодействия должны находится в одном адресном пространстве
Для чего необходимо на уровне Ethernet долбится их нахождения в одном физическом пространстве взаимодействия (кабель/регистрация по SSID/другие варианты конвертации протоколов взаимодействия) и на уровне IP обеспечить совместимость используемого адресного пространства…
Если на пальцах:
- для WiFi нужно соединится с нужной сетью
- для IP нужно правильно настроить минимум параметры интерфейса - IP, Netmask, Default Gateway. Без настройки DNS выход в сеть только по IP…
Если NodeMCU поднимает DHCP или BootP - вопросов поменьше, но опять нужна конфигурация…
Напишите, что Вы сделали на системе, где у Вас нет связи с указанным IP
05.11.2022, 09:01
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
не могу зайти в ...
Andre_san, в первую очередь - в Вас.
Если я у Вас спрошу: "Почему я не могу зайти в дверь?", что Вы мне ответите? Подсказываю: от "нет ног" до "нет двери", а между этими ответами еще миллион вариантов.
Спросите правильно и это будет половина ответа.
05.11.2022, 10:16
Сообщение от mike-y-k
Ровным счётом ни-че-го. Откуда я знаю что надо делать на системе. На какой системе? Что вы имеете ввиду пол системой? Домашний роутер, или ESP8266?
akegor,
Как правильно спросить? Могу предложить варианты. Не могу влететь... не могу в ползти.... не могу вскарабкаться... не могу поднять ногу...
Или напишите ваш вариант.
Ура я сам допёр что надо было сделать Ларчик просто открывается, нужно в смартфоне зайти в настройки вайфай - доступные сети (список найденных вайфай точек) войти в сеть MyAP и тогда в браузере смартфона в адресной строке прописать данный ip.
p.s. Спасибо вам товарищи отписавшиеся за урок философии.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2022 в 11:27.
Причина: 6.6
05.11.2022, 10:17
не могу зайти в
Начать от печки - как Вы туда заходите? Живьем, пешком, ползком...?
05.11.2022, 13:28
Сообщение от akegor
Юзом, пританцовывая брейки
05.11.2022, 14:03
Andre_san, таки Вы сами и пришли к решению, которое стандартно для сетей.
Для доступа к некоторому сетевому ресурсу требуется создать физический путь до него (Connect к конкретной WiFi сети в Вашем случае) и обеспечить требуемое для работы IP сети адресное пространство и/или маршрут доступа…
Для человека, который впервые углубился в это - многие чисто технические сетевые термины непонятны и кажутся философией…
Но тут простая аналогия - для получения потока воды из некоторого источника нужно соединить трубами путь для этой воды от источника до точки потребления и открыть на этом пути все задвижки…
05.11.2022, 17:04
К трубе то я подключился а вот с задвижками проблема
Рано я обрадовался, как выяснилось зайти в веб конфигуратор это пол дела. Проблема в том что не возможно настроить esp8266. Ввожу в STA Settings название основной(от роутера) вайфай сети и пароль. Нажимаю connect но подключения к модулю не происходит, и модуль кратко временно приостанавливает свою роботу. В общем точка доступа MyAP(esp8266) не работает как репитер
Может сам модуль работает не корректно. Эх жаль затея не удалась.
Последний раз редактировалось Andre_san; 05.11.2022 в 17:33.
05.11.2022, 18:48
надо еще знать, что и как работает и теорию по сетям. Судя по первому посту и ответам мне, Вы хотели методом тыка шапками закидать. Потому и
05.11.2022, 19:21
Сообщение от akegor
Если бы я все знал, то зачем бы я тратил свое время создавая тему на этом форуме. А если вы такой прффэсор то обьсните мне тёмному что и как нужно делать что бы заработало. Только я сомневаюсь что вы знаете больше меня, а форсу как у академика.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
