Непрочитано 08.11.2022, 04:07
237
237 на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор 12VDC/220VAC 2400W UKC AR4000M
Чайник просит помощи
В общем купил, Я инвертор не от надёжного источника.
Поспешил проверить и подключил инвертор прямо к зарядному, для акб, причем без акб. пару мгновений и зарядное зашкаливает 20+ А.
По итогу разобрал и при подключении искрило с транзистора.
Оказалось 2 в кашу пробитых MOSFET транзистор IPP032N06N3GXKSA1, INFINEON TECHNOLOGIES, N-канал, 60V 120A 188W, TO-220, они идут сразу за трансформатором, всего 6 трансформаторов и 12 транзисторов этого типа.
Потом Я поменял уже 2 из 4 больших 24n50 на MOSFET транзистор IRFP27N60KPBF, VISHAY, N-канал, 600V 27A 500W, TO-247AC, 2 последних 24n50 тоже сгорели их заменил тоже такими же номинал чуть по выше родных, но все теперь одинаковы.
Итог: транзисторы перестали сгорать моментально, за 3 ( по пару сек) подключения к акб от мотоцикла не сгорели, но искрит крокодил не хило при контакте даже в отключенном состоянии. На входе сопротивление 900, но при замере набирает почти с нуля и при отключении тоже набирает потихоньку с 900. Зелёной лампочки, нормально горящей Я никогда и не видел, в нынешнем варианте я включал на пару секунд и сразу отключал, сопротивление у всех транзисторов нормальное, пока не сгорели, что уже результат и даже на 1 сек тускло зелёная мигнула
Вообщем есть и другая информация, но пока меня интересует вот-что.
  1. Это Я его спалил? Или не факт (предохранители все живые на каждый трансформатор пара по 35)
  2. Должен ли искрить при подключении к акб в отключенном состоянии?
  3. У меня целая связка параллельно связаных акб с толстыми проводами, но тестил мотоциклетным, вот думаю рискнуть к ним подключить или фейерверк будет?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2022 в 12:36. Причина: добавил фото, 7.2
237 вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 09:09
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь 12-220 ukc AR4000M (2400ВТ)
Сообщение от 237 Посмотреть сообщение
...пока меня интересует вот-что.
1)Это Я его спалил? Или не факт (предохранители все живые на каждый трансформатор пара по 35)
2) Должен ли искрить при подключении к акб в отключенном состоянии?
3) У меня целая связка параллельно связаных акб с толстыми проводами, но тестил мотоциклетным, вот думаю рискнуть к ним подключить или фейерверк будет?...
Вы так много написали, ни один производитель не признает своё устройство по вашему описанию.
Добавьте схему, тип аккумуляторов и нормально опишите проблему.
"искрит", что искрит: контакт или внутри аккумулятора? Дальше сами опишите последовательность "очумелых" ручек.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
mike-y-k (08.11.2022)
Непрочитано 08.11.2022, 13:49
zoog
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертор 12VDC/220VAC 2400W UKC AR4000M
Искрит из-за заряда электролитов, это норм.
По схеме может помочь https://ludens.cl/Electron/chinverter/chinverter.html
Зарядное какое, совок с выпрямителем и обмоткой на 14В?
Последний раз редактировалось zoog; 08.11.2022 в 13:51.
zoog на форуме
Непрочитано 08.11.2022, 15:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
237, таки что-то не сходится в Вашем описании UKC AR4000M - везде числится совсем не 2400W, а 4000W…
Было бы неплохо увидеть схему изделия - тогда возможен анализ и диагнозы
Видимо в устройстве сделано как и у всех с модифицированной синусоидой - сначала из постоянного низкого в постоянное высокое, а потом из постоянного высокого что-то похожее на синусоиду…
Ну а попытки просто замены одного MOSFET на другой не сильно помогут - кроме напряжения, тока и RDSON стоит смотреть еще и на емкость затвора. MOSFET с большей емкостью затвора может медленнее открываться закрываться и спокойно может убить канал управления затвором…
При работе с такими устройствами нужно иметь возможность видеть происходящее на контроллере и работу его цепей обратной связи…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 18:13
237
закройте тему.
237 вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 20:06
mike-y-k
237, а причина закрытия?
Вы нашли решение - поделитесь
Если решили заменить на иной - можете спросить о выборе из доступного
ну и иные причины…
mike-y-k вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
