Re: Включение, отключение бесперебойника автоматически.
djoni, так тут речь и идет о замене АКБ 7…9Ah на что-то автомобильное с умным ЗУ? Заряжать АКБ от UPS мало смысла - маленькая емкость и малый безопасный ток, при повышении тока всего до 0.5С - уже падают отдаваемая мощность и количество рабочих циклов… У стартерных батарей показатели явно лучше, а там и необслуживаемые варианты тоже попадаются, например AGM/GEL…
Зарядку при необходимости можно соорудить и на том же attiny13 - все нужное внутри МК имеется…
