20.11.2022, 04:50
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Генератор пилообразного напряжения
Всем привет.
Живу в своём доме.
На улице похолодало, все дворовые работы закончены и можно более плотно подойти к своему увлечению, поэтому сделал номер дома из RGB светодиодов, чтобы было видно ночью.
Понятно, что нафиг это никому не нужно, но захотелось иметь именно светящийся номер.
При этом захотелось сделать не как у всех.
В общем решил, что просто светящийся, т.к. это ну совсем неинтересно, поэтому задумал сделать цветным, и не просто цветным, а чтобы происходило переливание цвета.
Теперь осталось за малым - сваять электронику.
Алгоритм - хаотичного переливания цвета.
Суть задумки в том, чтобы каждый цвет менял яркость независимо от другого.
При этом яркость должна меняться плавно, от нулевого свечения и до максимального и обратно.
Т.е. тупое переключение из серии: ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ и т.д. не катит.
Реализацию вижу в использовании генератора пилообразного напряжения, когда амплитуда плавно растёт и потом так же плавно спадает.
Для каждого цвета свой, независимый генератор, частота которых будет отличаться незначительно, что позволит в разные промежутки Времени и меть разный цвет на выходе.
На рисунке ниже, слева, показаны пилы каждого цвета, а в самом низу как они будут сочетаться.
Суть идеи высказал, хотелось бы услышать мнение местного бомонда.
Ранее никогда не ваял схемы герераторов пилы и поэтому подумав, нарисовал схему, что показана ниже.
В точке "А" имеем пилу, а нагрузку питаем через эммитерный повторитель.
Если у кого будет предложение по иной схемотехнике, буду признателен за предложенные варианты.
Пока всё.
Спасибо.
P.S. Китайские готовые поделки не предлагать.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
20.11.2022, 06:18
Сказал спасибо: 11,165
Re: Генератор пилообразного напряжения
таки существуют RGB(W) светодиоды с последовательным интерфейсом.
Сразу вариант WS2812 вспоминается, но он не единственный…
И мелкий МК для управления, точнее передачи в цепочку светодиодов последовательности информации о яркости для каждой из RGB ячеек WS2812B
Для номера можно вообще собрать матрицу и не только цветом, но и формой цифр поиграться…
Я таким образом отмакетировал часы из 3 колец разного диаметра на W2812B, возможно длинными зимними ночами соберу их в корпусе, который еще надо придумать…
Преимущество такого механизма в его гибкости и универсальности, как минус - навыки программирования требуются…
На тему генерации пилы - так для этого есть целое семейство чипов, которые называются DDS Signal Generator, но тут опять сильно проще пользовать PWM для управления яркостью. В варианте с WS2812B все нужное уже находится в корпусе 5050 с четырьмя контактами…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2022 в 06:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.11.2022, 09:04
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Есть вариант ещё проще. Покупаете светодиоды которые сами плавно меняют цвет. При включении начинают одновременно с одного цвета , но затем рассинхронизируются и начинают переливаться разными цветами. Дёшево и сердито.
20.11.2022, 09:17
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от P895
Именно так.. Лет пять...семь назад примерно за 2000 руб. для новогоднего корпоратива купил на Али светодиодную RGB ленту с блоком питания 12 В и пультом управления в пол-ладони. Функционал любой - монохроматическое переключение, переливание цвета и др. Наверно, и сейчас продают...
Сказали "Спасибо" ramator
20.11.2022, 10:01
Сказал спасибо: 277
Не не лента. Просто одиночные светодиоды. Спаиваешь в гирлянду и довольный наблюдаешь.
20.11.2022, 10:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
trampampusha, Вы будете одеваться в повседневности как, скажем, Киркоров на сцене? Подумайте, хорошо ли вместо номера дома то, чему место на ёлке? Я не отрицаю чисто технического интереса, просто вывеска на лбу "Папа может", мне кажется, несерьезна...
Последний раз редактировалось akegor; 20.11.2022 в 10:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
20.11.2022, 13:43
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
trampampusha, проблема со светодиодами в том, что зависимость яркости от тока нелинейная. У светодиодов, в отличие от ламп накаливания, изменение яркости не очень заметное. Поэтому и используют ШИМ для этого, пользуясь особенностями зрения.
Так что пила не будет визуально сильно отличаться от прямоугольников.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
20.11.2022, 14:23
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от akegor
+1. Сине-фиолетовые в темноте вообще отвратно смотрятся, на мой вкус.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.11.2022, 16:49
Сообщение от ForcePoint
Плохо смотрятся не в меру яркие.
Подсветка номера не должна выполнять роль фонаря
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
