27.11.2022, 12:30
Сказал спасибо: 67
Re: Для чего делить обмотку?
Сообщение от vladh
Так ли это?
а вы считаете, что вас решили обмануть?
27.11.2022, 14:13
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Starichok51
Нет конечно. Моя фраза: "Так ли это?" относилась к моей догадке о том, что измерение индуктивности рассеивания производится при короткозамкнутой вторичной обмотке. Хотя конечно я почти никогда не отношусь со 100 % доверием к тому, что мне говорят (кроме того что говорит жена). Я всегда , насколько могу, проверяю сказанное. Я и то, что узнал за эти 2 дня завтра обязательно проверю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2022 в 14:57.
Причина: очипятка, 7.15
27.11.2022, 16:40
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vladh
Из того поста куда меня послал ForcePoint я решил, что эта индуктивность измеряется при замкнутой вторичке.Так ли это?
Мне кажется что так будет измерена индуктивность рассеяния первичной обмотки + перессчитанная в первичную обмотку индуктивность рассеяния со вторичной обмотки. Но это надо уточнить в книгах или проверить в симуляторе.
27.11.2022, 17:46
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vladh
мой вопрос относился именно к этому.
Сообщение от vladh
а жене нельзя верить в первую очередь.
27.11.2022, 19:11
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Снижается паразитная межвитковая емкость
И это заметно?? там у самих ключей ёмкость как правило больше ёмкости обмотки.
Сообщение от Starichok51
такое разделение снижает индуктивность рассеяния в 4 раза.
Это по формулам или в среднем из практики?
Сообщение от vladh
Хорошо, но почему этот эффект не виден в трансформаторах синусоиды 50 Гц?
Почему не виден?
Т.е. что более всего сильно влияет на величину этой индуктивности.
А теперь по-русски)
27.11.2022, 20:11
Сказал спасибо: 337
Starichok51
А вот здесь я с вами полностью не согласен. Если вы ей начнете не доверять, то у вас возникнут проблемы с основами семейной жизни, а это разрушает семьи , несчастье для детей и многое многое другое. Поэтому верьте жене и пусть она верит в вас и все в семье будет замечательно.
Сообщение от zoog
Почему не виден?
Потому, что я в своей практике с этим не сталкивался.
Сообщение от zoog
А теперь по-русски)
Частота на которой работает трансформатор, форма сигнала, геометрия обмоток трансформатора и может быть что то еще.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2022 в 20:59.
Причина: 6.6, 7.15
28.11.2022, 01:51
Сказал спасибо: 901
Сообщение от vladh
А как Вы думаете, зачем параллельно первичке или выключателю питания ставят конденсаторы?
Сообщение от vladh
Частота не влияет.. так в чём вопрос?
28.11.2022, 09:12
Сказал спасибо: 337
Сообщение от dgrishin
Посмотрите эквивалентную схему любого трансформатора.
Если магнитный поток первичной обмотки не охватыввает витки вторичной обмотки - то индуктивность как бы есть, но трансформаторной полезности от нее нет. Это и есть индуктивность рассеяния.
На основании этих слов я сегодня пришел к мысли, что для максимального снижения паразитной индуктивности все вторичные обмотки надо мотать внутри первичной! Но что то мне говорит, что это не так.
Сообщение от zoog
По разным причинам и далеко не всегда ставят. Так например в схеме поста на который вначале нашей дискуссии сослался ForcePoint в 5 посте нет такого конденсатора. А параллельно выключателю ставят чаще для искрогашения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2022 в 15:37.
Причина: 6.6
28.11.2022, 10:52
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
А разве при расположении вторички между (внутри) половинок первички межобмоточная емкость не увеличится?
Сообщение от zoog
есть же еще и индуктивность намагничивания, которая на порядки больше индуктивности рассеяния. Тока в ней, конечно, много меньше, но тем не менее...
28.11.2022, 11:37
Сказал спасибо: 901
Сообщение от vladh
А искрогашение от чего?)
Сообщение от Yuri222
Меж- - да, собственная - наоборот.
Но она связана со вторичкой и в идеале (без паразитов) не даёт выброса, не так ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
