28.11.2022, 12:08
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Для чего делить обмотку?
Сообщение от zoog
она связана со вторичкой и в идеале (без паразитов) не даёт выброса, не так ли?
Так при разрыве выключателя (находящегося в цепи первичной обмотки - про это же была речь?) в неподходящий момент - скажем, трансформатор 50-герцовый пару сотен ватт и ток (холостого хода) десяток-два-три миллиампер (в пике) при индуктивности намагничивания десяток-другой генри.
28.11.2022, 12:13
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Замерил индуктивность первичной обмотки - 2,7 мГн. Индуктивность рассеивания - 2, 3 мкГн. Т.е. в 1000 раз меньше. Так стоит ли оно того чтобы хитро мотать тр-р? Мне видится не стоит.
28.11.2022, 12:24
Сообщение от vladh
а посчитайте потери при номинальной вых. мощности преобразователя.
Тогда, вероятно, и будет объективный критерий для выбора решения...
Скажем, при токе в импульсе 10А и частоте 100кГц - десяток ватт...
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.11.2022 в 12:27.
28.11.2022, 17:28
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
это от непонимания, как влияет величина индуктивности рассеяния на работу схемы.
28.11.2022, 19:36
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Это вопрос?
Сообщение от vladh
Что-то слишком круто, Вы микрогенри точно измеряете? У Вас какая топология конвертера, полумост?
Последний раз редактировалось zoog; 28.11.2022 в 19:38.
29.11.2022, 03:22
Сказал спасибо: 330
Сообщение от zoog
1. Замер производил двумя приборами. 2. Полный мост.
Сообщение от Starichok51
Наверное, даже скорее всего. Потому и темя была создана.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2022 в 20:09.
Причина: 6.6
29.11.2022, 07:26
Сказал спасибо: 872
Сообщение от vladh
2. Полный мост.
Я так и думал. В прямоходах без зазора рассеяние минимально. Можно обойтись и без секционирования - но на снаббер всё равно будет прилетать, да и все эти импульсы при переключении - головная боль. Как говорится, бык - лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
