27.11.2022, 06:17
Сказал спасибо: 42
Неотключающийся Power Bank
Здравствуйте.
Нужен Power Bank, который вообще/совсем не выключается без нагрузки или на малых токах 5-10мА.
Купил Baseus вот такой.
https://aliexpress.ru/item/1005002658406085.html
У него 2 режима работы: 40 сек без нагрузки/на малом токе и 2 часа без нагрузки/на малом токе.
Меня не устраивает 2 часа.
Минимальная нагрузка при которой Baseus не выключается 60мА.
Power Bank нужен для питания детектора CO2 Даджет или маленького ночника.
ВОПРОС ТЕМЫ: Какие есть в продаже с такой опцией?
Нашел тему 2016 года, там на первой странице были ссылки на промышленные Power Bank, но ссылки уже нерабочие.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=10
P.S. На моем Baseus двухчасовой режим включается долгим удержание кнопки включения при включенном Power Bank.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 20:05.
27.11.2022, 10:26
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Неотключающийся Power Bank
Может взять просто платку с MT3608 + платку с TP4056 + литиевый аккумулятор нужной ёмкости. Всё будет работать. И не дорого
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
27.11.2022, 10:36
Сказал спасибо: 42
Была раньше в продаже модель Xiaomi NDY-02-AM второго поколения, там вроде включалось "неотключение" при малых токах, только не знаю на сколько. Может тоже на несколько часов...
Есть у меня эта модель NDY-02-AM, но первого поколения.
Заменил резистор с 0,1 Ом на 1 Ом, порог отключения снизился с 50мА до 10мА, но получил вот такую болтанку на выходе.
Вероятно надо поставить 10 Ом, так как при токе 300мА "болтанка" уходит.
Но резистор 2512 надо еще купить, поэтому ищу промышленное решение - так как они существовали.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 11:07.
27.11.2022, 13:49
Сказал спасибо: 11,170
Шнайт, Вам сложно заряжать 18650 и ставить в кроватку под него с преобразователем в 5V и разъемом USB?
Некоторые зарядки для 18650 умеют работать и как источники…
27.11.2022, 14:07
Сказал спасибо: 42
mike-y-k, Да. Мне проще купить за 800-900 руб готовый Power Bank.
Хочется иметь красивый и лаконичный комплекс, а не провода.
Мне даже проще купить резистор на 10 Ом и заменить на NDY-02-AM, чем делать что-то новое.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 18:27.
27.11.2022, 18:24
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,161 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
Схемка на 555, которая раз в час даёт нагрузку в 50мА на 1..2..скокнада секунд? в смд уместится на 1кв.см. , особенно если взять кмоп-версию таймера.
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2022 в 18:27.
27.11.2022, 18:27
Сказал спасибо: 42
Сообщение от zoog
Почему 50мА? Не получится, там нет сброса после появления нагрузки.
Просто 2 час и отключается.
Интересно как реализовано 2 часа в Baseus.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 18:56.
27.11.2022, 20:03
Шнайт, самый мелкий микроконтроллер с таймером пробуждения в спящем режиме и ключом с сопротивлением для создания нужного тока нагрузки.
Поставил какой-то MSP430 в разборном корпусе от синфазного фильтра на провода питания для блокировки автоотключения. Полсекунды включения, каждые 2 минуты…
Подобное вполне можно встроить и в корпус самого PB уже под его конкретные параметры - на куске одностороннего 0.5 FR4 площадью меньше 1 см2.
У каких-то устройств встречал уже встроенную поддержку PB ≈0.5с импульсами тока 400…500mA каждую минуту…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.11.2022, 01:53
Сказал спасибо: 902
Сообщение от Шнайт
То есть не "без нагрузки", а вообще только 2 часа работает? В №1 написано другое.
28.11.2022, 05:38
Сказал спасибо: 42
zoog, Там все правильно написано.
Если ток более 60мА Power Bank не выключается в любом режиме.
Просто через 2 часа Power Bank не выключится если ток будет 60мА и более.
Можно снова включить 2-х часовой режим длительным удерживанием кнопки включения после того как Power Bank перешёл в режим "40 секундного выключения без 60мА-перной нагрузки.
Последний раз редактировалось Шнайт; 28.11.2022 в 09:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
