28.11.2022, 09:26
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
А у меня в руках PowerBank, который вообще не подаёт питание, если не видит напряжение сот стороны нагрузки.
Мобильник к нему подключаешь -- он его исправно заряжает, хоть сам заряжен всего на 75%.
Но если просто воткнуть в него кабель и стрелочный V-метр, то нигде ничего.
Если цифровой -- то на него 3 V просачивается.
Если к кабелю прицепить 47 Ом, то тоже ничего.
На PowerBank'е написано Gjby -- больше ничего о нём не знаю.
Eddy71
Вот тут какой-то НАШ парень напрягался над такими источниками, и у него неслабо получилось: Источники питания 5 вольт с аккумулятором
Там, в частности, в конце страницы есть Блок питания 5 В с литий-полимерным аккумулятором, два варианта.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2022 в 14:37.
Причина: 6.6
28.11.2022, 11:13
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Неотключающийся Power Bank
Сообщение от Шнайт
получил вот такую болтанку на выходе
при слишком малом токе нагрузки преобразователь переходит в режим вкл/выкл, чтобы вых напряжение оставалось в допустимых пределах - это нормально.
28.11.2022, 11:25
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Yuri222
Зависимость другая.
Вообще без нагрузки, т.е. если просто измерить напряжение, то нет такой "болтанки". Я не измерял при каком токе появляется "болтанка".
При повышении тока амплитуда растёт.
Т.е. при 100 мА амплитуда "болтанки" больше чем при 17мА.
При 300 мА уходит вообще.
Вы считаете, что если ещё раз увеличу резистор в 10 раз, то будет тоже самое?
28.11.2022, 11:35
Шнайт, трудно предполагать, что будет на выходе, не зная схемотехники (т.е. контроллера и его обвязки).
Может быть, контроллер в придачу изменяет еще и рабочую частоту в зависимости от нагрузки.
Или переходит в гистерезисный режим работы...
Ну и , судя по осциллограмме - 20 милливльт пульсации (так будет правильнее обозвать "болтанку") - мне кажется - при 5В на выходе - очень даже и немного.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.11.2022, 11:40
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
Если ток более 60мА Power Bank не выключается в любом режиме.
Просто через 2 часа Power Bank не выключится если ток будет 60мА и более.
Пока что я вижу ту же бесмыслицу. Напишите понятнее.
28.11.2022, 12:56
Сказал спасибо: 42
Yuri222
Там же напряжение при пульсации 5,06-5,10В.
Я планировал подключать измерительный прибор для определения углекислого газа, называется Даджет.
Поэтому и возник вопрос не будет ли проблем с измерениями при такой пульсации.
https://donadona.hatenablog.jp/entry/2021/01/11/114156
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2022 в 15:23.
Причина: 7.15
28.11.2022, 13:52
Сообщение от Шнайт
спасибо за поправку, кое-что на картинке не так сообразил
Процессору эта пульсация 40 мВ - без разницы (да еще скорее всего там стабилизатор дополнительный).
Главное - датчику обеспечить нужное по качеству питание - обычно в приборах это возлагается на дополнительное устройство.
29.11.2022, 04:31
Сообщение от Eddy71
Может взять просто платку с MT3608 + платку с TP4056 + литиевый аккумулятор
Тут вот китаи за те же копейки продают DC-DC на базе LM2577.
Она, вроде, функционально круче, чем MT3608
https://www.aliexpress.com/item/32340934616.html
29.11.2022, 11:48
Сказал спасибо: 6,419
https://aliexpress.com/item/1005002982442200.html
пользую уже два года такую платку, подзарядку организовал от маленькой внешней СБ. Летом от платки работает микронасос капельного полива теплицы и освещение. Зимой подзаряжаю мобильник, а также когда света нет использую как аварийное освещение.
DC/DC XR2981+ зарядкаTP4056
ПС. в начале пользовал
Сообщение от Eddy71
но были подсадки в первую секунду работы микронасоса, и таймер полива сбивался, поэтому перешел на эту платку
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.11.2022 в 12:06.
29.11.2022, 13:50
Сказал спасибо: 872
Вы предлагаете "лучше купи новый" вместо мелкойсхемки на 555, перезапускающую имеющийся блок?(
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
