19.03.2009, 09:43
Регистрация малых значений разности потенциалов
Есть задумка, в личных целях нужно собрать прибор в основе которого лежит элетрокардиограф.
из всего что я знаю по принципу работы, необходимо замерять в нескольких точках разность потенциалов, увеличивать их и отрисовывать. Вот собственно и вопрос как сделать так так чтобы микроконтроллер понимал очень низкие значения напряжения. Насколько я знаю на обычной кардиограмме 1 миливольт дает 1 см отклонения т.е. кардиограф оперирует именно такими значениями 1-5 миливольт. т.е их нужно увеличить в 1000 раз хотя бы что бы обрабатывать АЦП
19.03.2009, 10:38
Сказал спасибо: 29
Re: Регистрация малых значений разности потенциалов
Сообщение от ams666
поставь усилитель на основе ОУ. Я бы выбрал малошумящий ОУ с низким напряжением смещения.
19.03.2009, 10:48
ОУ это операционный усилитель? Извините меня конечно за незнание, просто в данном вопросе я вообще слабо подкован, если есть возможность отошлите на где почитать или примерные схемки.
19.03.2009, 10:49
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
19.03.2009, 11:02
хМ.. почитал по этому поводу, т.е. достаточно поставить MAX410(?max412) с обвязкой, запитать и все что будет приходить на IN будет усиливаться с коэф. ›115 db?
ммм нам нужно сравнить потенциал от двух точек расположенных на теле, в этом случае нужен одноканальный или нет? или две точки это и есть один канал.
19.03.2009, 11:28
бОльшое спасибо за ссылки, как то действительно с поиска не начал
посмотрел даташит INA118 в принципе тоже что и MAx
сейчас попробую подумать над этим и прочитанным
19.03.2009, 12:03
накидал в протеусе пример на 410 максе
мммм подаю на вход синусоиду от генератора 1 мв на осцилографе вижу эту синусоиду а вот на выходе макса идут обычные цифровые ступеньки,
1-4 вольта, чет я видимо не то сделал
19.03.2009, 12:23
МММ полазил по забугорью нашел примерные ттх
Requires a very high CMRR
a) › 1000:1
и амплитуду
ECG: 0.1 — 6 mv
собственно у INA118 CMRR чуть больше 100
непонятно что имеется ввиду (вот она нехватка образования)
жаль в протеусе нету такой железки
19.03.2009, 12:36
Сказал спасибо: 24
Журнал СХЕМОТЕХНИКА 2002 №11 стр42 "Компьютерный кардиограф"
19.03.2009, 12:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Вы спрашивали “ммм нам нужно сравнить потенциал от двух точек расположенных на теле, в этом случае нужен одноканальный или нет? или две точки это и есть один канал”
Метод сравнения двух значений называется, дифференциальный метод измерения с большим коэффициентом усиления. Для сравнения двух сигналов достаточно одного инструментального усилителя INA118, недостатки, связанные с большим коэффициентом усиления следующие: большая постоянная составляющая выходного сигнала, а также помехи в сигналах будут давать на выходе усилителя большие всплески амплитуды сигнала, поэтому прежде чем сравнивать необходимо фильтровать сигналы, лучший способ применить интегратор, и время интегрирования входных сигналов равна периоду измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
