может еще быть проблема с питанием - было такое у меня. Поменял БП на более мощный - помогло. Дешевые блоки выдают свои заявленные 300(350) Вт в пике, а постоянно с такой нагрузкой не могут работать. А если учесть, что в момент запуска компа потребление намного выше, чем при простой работе, можно поиметь сильный провал по 12, 5, да и по 3.3 тоже...
З.Ы. Хех, у меня при включении запускаются 2 сидюка, два винта и 5 вентиляторов... Не говоря уж про инициализацию кучи УСБ железок
