24.03.2009, 16:16
Сказал спасибо: 6
Трансформатор
Есть два транс.по 25Вт,на нагрузке надо получить 50Вт,если я их запараллелю,то будет 50 или останется 25? Заранее спасибо.
24.03.2009, 16:33
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Трансформатор
Сообщение от TIW
Да будет 50 Ватт. Только напряжение вторичных обмоток должно быть одинаковым, иначе будет переток мощности между трансфрматорами.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
24.03.2009, 16:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Вот если вы их выходы подключите последовательно, то точно получите 50Вт. А при параллельном соединении боюсь 50Вт не вытяните, нужно два абсолютно идентичных трансформатора, а таких в принципе не существкет.
24.03.2009, 17:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от chapa
Трансы одинаковые ТА55 зелёные,а если соединить последовательно то и напряжение увеличится,а это ненадо или я неправ.
24.03.2009, 17:13
Сказал спасибо: 9
если одинаковые, советские, то можно(а вот два китайских одинаковые не мешает проверить хотя бы китайским тестером). На холостом ходу может и будут чуть друг дружку питать(совсем чуть), но нагрузка все выровняет и вы таки получите 50 ватт. факт. При последовательном ток нагрузки останется таким же а напряжение в два раза больше, и мощность тоже в два раза, тобишь тоже будет 50 ватт но с удвоеным напряжением. Если паралельно то ток будет в два раза больше при том же нарпяжении и тоже мощность 50 ватт. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте фазировку! Иначе трах бабах может быть.....
24.03.2009, 17:15
Сказал спасибо: 99
Сообщение от chapa
В энергетике силовые трансформаторы очень часто работают в параллель!
А практичести рекомендации такие.
1)Соедените первички паралельно.
2)Сфазируете вторички.
3) Амперметром померьте переток между запараллелеными вторичными обмотками.
4)Если переток меньше 5% от номинального тока, то всё будет работать.
24.03.2009, 17:32
Сказал спасибо: 6
Сообщение от woroba
Сообщение от chapa
Как померить переток(куда воткнуть ампер.)?Спасибо.
24.03.2009, 17:53
Сказал спасибо: 9
1. Определить фазировку обмоток вторичек.
2.соединить два одноименных вывода вторичек между собой, вторые два соединить через амперметр переменного тока на котором бы падало не больше 0,1 вольта.
3. Так как врядли вы такой амперметр имеете - забить на это .
Потому надо так
4. Меряем ток холостого хода каждого из трансформаторов когда они не соеденены между собой.
5. Меряем после того как соединили, если увеличилось незначительно то пользуемся и радуемся.(тут уже можно любой амперметр переменного тока)
24.03.2009, 17:59
Сказал спасибо: 6
Сообщение от soladko
Потому надо так
Всё понял.Всем огромное спасибо.
24.03.2009, 18:21
Сказал спасибо: 9
Советую вначале соединить вторички последовательно и изменить напряжение на свободных концах. Если напряжение МНОГО, то поменять концы одной из вторичек, а если почти нуль, то можно тестер перевести в режим токов и увидеть токи перетекания. если ток маленький, то эти концы вторичек можно соединять.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
