Здравствуйте!
Собрал вот такую замечательную примочку. Подключил - работает и перезруг нормальный! Но через какое-то время (3мин) пропадает звук.. потом опять появляется и опять пропадает!!!))) Т.е. звук то есть, но играет очень слабо, если выкрутить колонку на всю...
Проверил напряжение на средней точке, при включении оно - 4.5В(оно таким и должно быть
) Но оно сразу начинает расти до 8,5В! После этого звук пропадает (играет очень тихо). Потом звук появляется, но напряжение всеравно остается 8.5В - не падает.
Схему проверил полностью, все нормально: нет лишнего контакта, только нужные)))
Бог с ним, поставил вместо 10кОм резистор в 1КОм. Работает подольше, но опять такая же история...
Долго не думая убрал делитель из схемы - просто выпаял эти резисторы, а к в среднюю точку подключил другой блок питания на 5 В. Ситуация такая же... Правда на мой взгляд работала она намного дольше....
Вот и думаю что же у меня барахлит. Я думаю что какой-то керамический кондер. Но какой? А может и не в этом проблема.
Если чесно, я в этом не очень разбираюсь...Но схема ПОЛНОСТЬЮ правильная...
Помогите разобраться пожайлусто....
если не точно описал проблему, то спрашивайте, я постараюсь все рассказать...
Прикрепленный файл:
1709072.rar
