Всем привет, хотелось бы задать такой вопрос,собрал схему(см ниже(за рисунок не обессудте))хотел издавать звук в микрофон а в динамике что бы он хоть тихо но воспроизводился,все вроде сделал правильно а эффекта никакого(что я сделал нитак?),как я понял при подаче звука на микрофон через конденсатор на базу поступает переменный сигнал который открывает базу транзистора где все падение напряжения переходит вместо транзистора на динамик (тоесть маленький усилитель)пробывал менять транзистор на кт814 но все тоже самое без изменений что делать не знаю так как в электронике еще слабоват,помогите кто знает,заранее блогодарен!!!!(полярности на микрофоне выставил правильно)
Прикрепленный файл:
6144383.rar
