Непрочитано 03.04.2009, 13:49
victorqop
victorqop на пути к лучшему
По умолчанию Ретуширование печатных плат
Здравствуйте!
При ретушировании печатных плат использую инсулиновый шприц с внешним диаметром иглы 0,3мм.
Использую раствор лака БТ577 ( кузбасс-лак) в живичном скипидаре( ГОСТ 1571-82)
Дорожки 0,3мм ретушируются без особых усилий.
После работы шприц ложу в банку где налит упомянутый скипидар (примерно 5мм) и закрываю крышкой.
Инструмент всегда в готовности.
Очень интересует ретуширование дорожек 0,1 0,2мм.
Как это происходит и что при этом используется?
С уважением. Виктор.
victorqop вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 20:14
Genmol
Genmol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ретуширование печатных плат
Виктор здравствуйте!
В своё время чертил на металле школьными перьями подобным лаком, правда на спирту. Получались довольно тонкие линии, хотя и не вспомню какие именно, но весьма тонкие , так как надписи делал под лупой.
С уважением Юрий.
Genmol вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 21:22
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. При случае попробую. Фото дорожеки шириной 0,1мм товарищ с этого сайта предоставил в теме "Оптимальный лазерник для ЛУТ" Попробовал- получается но выход с первого раза 1 из 8-ми .Остальные с мелким браком, который можно бы было устранить реткшированием.
Свой " первый блин " показываю на фото
Миниатюры:
UR5QOP вне форума
Разводчик печатных плат Gladkih Proteus, KiCAD и другие ECAD 21 06.11.2010 01:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
