Всем привет!
LCD 3-х строчный (3х12). Контроллер LCD Philips PCF2105, скачал DATASHEET. Там написано что этот контроллер поддерживает 2х12, 2х24, 4х12. SData и SClk подключил к LPT компа написал небольшую прогу для вывода данных на нужные контакты. Если при инициализации дисплея указывать тип 2х12 (s 74 20 0f 01 p) и отправить 12 символов, они появляются на второй линии (рис.1). Если продолжать вводить символы они синхронно отображаются на 1 и 3 строках (рис.2). По ссылке
http://sandiding.tripod.com/gh337.html есть программа для управления етим LCD на PIC-е (я пока учусь на AVR-ах). Попробовал отправить последовательность (s 74 00 2c 0f 06 01 02 c0 p плюс набор символов s 74 40 c1 c2 c3 p) которая указана в программе. Если на LCD были символы - они тухнут и дальше ничего не происходит, если LCD пустой все равно ничего не появляется.
Граждане, товарищи, госпада, соотечественники может быть даже земляки (я живу в Тольятти) ПОМОГИТЕ заставить эту гадину работать так как надо, ведь телефон както сним работает.
С уважением Сергей.
