05.04.2009, 16:10
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Строки для AVR
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как загнать в переменную строку?
Пробовал:
1)
unsigned char* rrr;
rrr='asddsdasdasdasd';
2)
unsigned char rrr;
3)
char* rrr;
4)
unsigned char rrr;
Не помогает. Пишет или too long или что флэшевая переменная rrr[16] что-то там.
Подробности:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 01.03.2009
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
05.04.2009, 17:19
Сказал спасибо: 351
Чтоб загнать строку символов для этого нужен как минимум массив символов типа unsigned char string[16](смотря скока символов) и потом можно сделать указатель на первый символ в массиве и работать с ним.
05.04.2009, 17:22
Сказал спасибо: 242
Сообщение от CERGEI1982
А можно всё это в виде кода С?
05.04.2009, 17:42
Сказал спасибо: 76
avr123.nm.ru/05.htm - Язык Си для микроконтроллеров AVR PIC
Смотри в примерах CVAVR !!!
C:\CVAVR\examples
и в хелпе.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 08.01.2010 в 23:44.
05.04.2009, 19:06
Сказал спасибо: 37
а так не пробовали?
Код:
char *string="privet"; |
06.04.2009, 11:29
Сказал спасибо: 242
Сообщение от AndreiVV
а так не пробовали?
Код:
Нет не пробовал, попробую, потом отпишусь.
06.04.2009, 18:06
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от ArtUrl1986
а так не пробовали?
Код:
Вообще-то вроде так:
char MyStr[15]="hello to all";
И не забыть, что размер должен учитывать завершающий ноль, добавляемый компилятором, лучше с запасом сделать.
01.09.2009, 16:02
Re: Строки для AVR
Сообщение от pambaru
Можно вот так
char MyStr[]="hello to all";
И не заморачиваться над подсчетом символов.
02.09.2009, 23:26
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Строки для AVR
Сообщение от sledopyt
Можно вот так
Собтвенно это аналогично написаному выше char *MyStr="hello to all";
Компилятор сам посчитает, сколько нужно выделить памяти под строку с учетом терминирующего ноля.
Да и еще на будущее, в С так "строка", а так 'один символ'. Да и для работы со строками есть целый набор функций, описаны они в strings.h. Так что читайте книги и не только. Удачи.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 02.09.2009 в 23:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
