Непрочитано 05.04.2009, 19:36
ajborman
ajborman на пути к лучшему
По умолчанию Греется pic18f87j60(Ethernet)
Использую простую схему:
-Vddcore через 1.0uF на землю
-Кондёры 1.0uF у всех ног питания с землёй
-Кварц 25МГц и два 33pF
-Выход ENVREG на питание
-Выход RBIAS на землю через 2.2кОм(вместо 2.26кОм), пробовал включать последовательно 51Ом (2.2+0.051=2.251кОм)
-Между парами TPOUT+- и TPIN+- резисторы 51Ом(вместо 49.9Ом) там же кондёры по 0.1uF
-Дроселёк 100uH(пробовал и без него)
-Проц PIC18F87J60-I/PT
-Ну и ресет подтянут к питанию через 10кОм
Вот и вся схема.
После включения езернет модуля, при питании 3.3В проц хавает ~130мА(В даташите столько и написано при включонном езернете) !
Но проц почемуто греется ! Причём как-то, то больше, то меньше ! Временами палец держать нельзя !
IPстек использую свой, всё работает (сделал поддержку ARP,IP,ICMP,TCP,UDP)! Но даже если просто включить езернет модуль и остоновить программу, проц всё рвно греется !
Пробовал загружать демо с микрочиповским IPстеком, таже хрень ! Правда после StackInit(); ставил while(1){} !
Уже незнаю на кого думать !
ajborman вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 21:24
ajborman
По умолчанию
Перепаял резистор на выходе RBIAS с 2.26кОм на 5 кОм - езернет всё равно работает, но хавает 60мА и греется меньше !
Потом поставил 10кОм всё равно работает, но почти не греется при 40мА !
Почему при нормальном сопротивление он греется ?
Кто использует эти или похожии микрухи, сколько у вас он хавает току ?
ajborman вне форума
Греется феррит lenyav Источники питания и свет 17 29.04.2008 13:08
От нагрузки греется MOSFET, как усилить? Zemlyanov Источники питания и свет 16 09.12.2007 23:09
Загрузка MPFS файла в микроконтроллер PIC18F87J60 fakel15 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.11.2007 22:58
16f628a виснет и греется pfgx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 25.10.2007 13:49
Греется 78L05 CD_Eater Источники питания и свет 13 04.10.2004 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
