13.04.2009, 07:33
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Поставил пускатель КМЭ 1810 и все заработало как часы. Коммутация ТЭНов теперь происходит c приятным щелчком, а не как раньше с треском который слышно на весь этаж.
Имитировал на ЭКМанометре самые ненадежные варианты контакта, все работает как часы.
Только вопрос по прежнему остался, как это должно работать в оригинале. Может просто пускатель неудачнаый попался.
Спасибо всем за советы и участие.
17.04.2009, 08:43
После смены Силового Пускателя периодически проблема все же проскакивала ("коммутация с 3-5-раза).
Еще поработал пару дней и выяснил, что причиной плохой коммутации были контакты реле 1Р1. Они исходно замкнуты, но при коммутации ТЭНов между ними образуются искры. Пока зачистил и запарралелил все три группы Р1 контактов (2 пары не использовались). Все работает, даже датчик уровня воды работает как положено.
В общем вопрос чем защитать контакты 1Р1 от искрения и выбросов напражения.
Если брать варисторы, пойдут с квалификационным напряжением 360В и постоянно дейтвующим напражением в 230В? На сетевых фильтрах стоят на 470В и 300В соответственно. Как я понял выбросы до 300в ему по барабану. Насколько можно уменьшать квалификационное напряжение?
17.04.2009, 08:59
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Попробуйте поставить параллельно контактам реле снабберную цепочку из последовательно включенных резистора ом на 100...150 и конденсатора 0,22...1,0 мк.
11.05.2009, 22:23
А ты проверь - искрение контактоов от коммутации тока или потому, что при ударе пускателм дрожит само реле и колеблются искря - его контакты?
27.07.2011, 10:36
Re: Автоклав ВК-75. Ложное срабатывание защиты.
Сообщение от ossipenko
История продолжается. При срабатывании Электро Контактного Манометра на включение ТЭНов (Min. по схеме), силовой пускатель ПМ ИНОГДА пускается с 3-5 раза издавая жуткий треск.
Похоже дело в дребезге контактов ЭКМ. Их конструкция просто воздушно легкая, все контакты витают в воздухе слегка прижимаемые стрелкой манометра.
С помощью этих контактов производится начальная коммутация силового пускателя ПМ, потом он сам себя держит. Идея прямо скажем неудачная т.к. контакты ЭКМ очень слабые. Чем помочь себе не знаю. Жду предложений.
Пошарил по интернету. Принципиальная схема стандартная для вк-30 и вк-75 по крайней мере с 80х годов. Все по идее должно работать. Многие считаю этот прибор верхом надежности и аскетизма. Что то не повезло.
Во-первых ЭКМ включает и отключает реле РП-21, а оно в свою очередь включает ПМ. Возмите аккуратно зачистите контакты на ЭКМ, если не поможет, поменяйте. Что касается ложного срабатывания уровня воды
очень редко но иногда намагничивается реле и происходит срабатывание.
Поменяйте посмотрите. Ну и конечно очистите датчик от накипи.И ещё если у вас стерилизатор эксплуатируется интенсивно и заливается простая вода,возможно что парогенератор покрыт накипью и связь между корпусом и датчиком слабая. В этом случае вы ничего не сделаете
кроме,как отключить обмотку реле.
27.07.2011, 11:06
Сказал спасибо: 7,223
НА ЭКМ Заменить контакты на микро переключатель. Параллельно R4 конденсатор
10 мкФ. 1Р2 закоротить перемычкой.
27.07.2011, 11:13
Сказал спасибо: 428
Ребята, посмотрите на дату (пред)последнего поста!
27.07.2011, 11:16
Сообщение от Falconist
Как говорят врачи, это возрастное, зто пройдет!
27.07.2011, 11:21
Сказал спасибо: 918
Сообщение от VladimirIvan
Да не, как раз аппарату уже два года, можно поговорить и про накипь на датчике
Сколько этого г.вна в больницах видел, у каждого второго датчик воды закорочен.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
