Panasonic KX-T9280BX
Помогите!!!
Труба периодически теряет связь с базой.
"Забывает" запрограммированые номера при отключении/смене аккумулятора.
началось это после нескольких падений на пол.
еще появился странный симптом. если раньше при потере связи достаточно было поставить его в "стакан" на базу он снова все ловил. то теперь после потери связи, при установке с/диод зарядки (на базе) не загорается, а мерцает. приходится несколько раз его вставлять, вынимать.
Что делать? что смотреть?
Спасибо.
