09.04.2009, 18:20
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Конструкция холодного спая
Имеется огромная измерительная система. В ней до 1000 (тысяча!) термопарных каналов. Уже заказаны нормальные приборы, которые температуру выдают в цифровом виде по эзернету.
Но пока...
разработано устройство для подключения термопар с приемлемым соотношением числа каналов термопар и количеством термометров сопротивления (компенсация температуры холодного спая).
Для полноты счастья мне не хватает книжки, в которой были бы описаны требования к конструкции холодного спая.
Рассказывать здесь, как нужно делать, не надо. Я и сам знаю, что нужен либо термостатированный объем, либо термический контакт термометра с контактами холодного спая.
Итак! нужна ссылка на учебник или монографию по измерению температур термопарами с компенсацией температуры холдного спая.
Заранее благодарен!
PS для тех, кому актуально, могу подкинуть прорисовочку.
09.04.2009, 19:47
Есть книжечка, без начала и конца ( ни авторов ни года издания),типа отчета НИИ о проделаной работе страниц этак 150 разные типы термопар - укажите более конкретно - тип ,температуру окружающей среды( диапазон) требуемую точность измерения, диапазон измеряемых температур функциональное назначение установки, требуемая наработка на отказ и прочее.
09.04.2009, 20:18
Re: Конструкция холодного спая
Сообщение от yurych
а схемку можно?
10.04.2009, 18:08
Сказал спасибо: 441
Сообщение от victorqop
Спасибо. Проблема не в том! Меряем уже больше 20 лет.
Дело в том, что в связи с переходом на новую технику нужно устройство коммутации термопар. Есть конструкция, которую и предполагается доработать.
10.04.2009, 18:25
Сказал спасибо: 441
Учебник очень хороший. Спасибо.
Только, увы!=(, нет ни слова про холодный спай...
10.04.2009, 18:33
Сказал спасибо: 441
Сообщение от kolbasnik3
а схемку можно?
Можно. Точнее, конструкцию. Есть колодки для подключения большого числа термопар, в которых применяются пружинные контакты.
10.04.2009, 21:03
Какая у вас точность измерения?
Вы термостатируете свободные концы термопар, а для измерения температуры места подсоединения используете термометр сопротивления?
11.04.2009, 20:55
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
[quote="yurych"]Имеется огромная измерительная система.
Знаете но не все!Нужен не просто термостатированный объем...
1.Для устранения влияния лучистой энергии требуется металлический экран.Мы используем аллюминий.
2.Термостатирование не производим, а просто используем пенопласт.
3.Все холодные спаи (колодки)размещаем на медной пластине через пасту КПТ-8.
4.Температура медной пластины вводится датчиком обратной связи, автоматически.
Если хотите вводить температуру холодного спая в расчет самостоятельно, то это несложно.Необходимо только складывать не температуры а милливольты, как при сложении нелинейных функций! А затем от милливольт переходить по термопарной кривой к температуре.
14.04.2009, 19:08
Сказал спасибо: 441
Сообщение от blek007
А мы нержавейку. Корпус из тонкого листа.
У нас используется пенополиэтилен. Пенопласт (обычно под этим названием понимается пенополистирол) в момент изготовления был в разы дороже. Лучше, конечно, твердый пенополиуретан, но когда делались колодки у нас его не было. Что касается термостатирования, то я должен был применить термин "термостатичность", имея в виду отсутствие градиента температуры по объему.
Термошунтирование выравнивает температуры холодных спаев. Именно это я и хочу применить. Правда, были сомнения в электроизоляционных свойствах КПТ-8. Но в нашем случае электроизоляция достигается тонким слоем слюдяного материала (например, миканит).
Здесь нет обратной связи. Температура термошунта (кстати, алюминий тоже годится и используется, например, в колодках от Щ-711) вводится в компьютер нижнего уровня (сейчас переходим на MIC-400).
И это мы знаем.
Даже знаем, почему нужно вводить милливольты, а не градусы!
Вот только где всё вышеперечисленное написано? Есть ли какая-нибудь книжка? Это же из области элементарных знаний, а вот ссылку найти не могу!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
