12.04.2009, 12:30
Гори, гори моя звезда...
Добрый всем день. Собирая ламповый агрегат, столкнулся с несоответствием фактических характеристик лампы с характеристиками указанными в справочниках. Я понимаю это так, что лампу необходимо «тренировать». А если нет? Как долго она сама будет «входить» в стандартные характеристики?
Свой среди чужих, чужой среди своих.
13.04.2009, 11:39
позвольте спросить какие характеристики,какой лампы и как вы измеряли
15.04.2009, 02:52
Сообщение от frend
Задумался о ... вечном: попробую поставить более мощный трансформатор и замерю все по новому.
P.S. Лампа 6Н9С. 260 вольт с блока питания. Ra = 0; 50кОм; 100кОм; Rk = 1кОм; 1,5кОм; 3кОм. Пробовал фиксированное смещение от 2,5 до 3,5 вольт. Ток анода на разных лампах всегда получался на 20-30% меньше теоритического. Лампы с одной партии 70г. выпуска, не пользованные.
15.04.2009, 09:07
Сообщение от Dx_Diesel
Сообщение от frend
1 накал держим с точностью 0.1 вольта
2 крутизну лампы измеряют на КЗ - в аноде сопротивление 0 ом(только ваш гальванометр)
3 в катоде сопрвления не должно быть
все намерянное сравниваем с поаспортными значениями
и смотрим тамошние допуски - не совпадает - догда и высказываем претензии
а пока вы не правы
16.04.2009, 01:32
Честно говоря, мне просто не ясно как соотносить то, что у меня получается «в натуре», когда накал не точный, лампа «свежая» и пр., с паспортными характеристиками. То есть, как можно «прикинуть» правильность сеточного смещения, сопротивление анодной нагрузки, если замеры не попали на график паспортных характеристик?
26.04.2009, 14:41
Вот, теперь замеры точные. И как сейчас работать с графиками?
27.04.2009, 07:13
Сказал спасибо: 10
Судя по вашим рисункам , на сетке должно быть смещение
около минус 5В.
А разброс он и в Африке разброс.
На сколько я помню раньше прежде чем ее поставить
в аппаратуру проверяли на ток эмиссии, и из-за
неё(эмиссии) ухудшались параметры в изделиях.
А от долгого хранения ток эмиссии ухудшится вряд ли может.
PS. В 80 году поставили в приемник УС-8 американскую лампу из ЗИПа 1947г рождения - полет нормальный.
И на камнях растут деревья!
27.04.2009, 17:07
Сообщение от domowoj
Судя по вашим рисункам, на сетке должно быть смещение
около минус 5В.
8O В катоде лампы 0 вольт =› на сетке 0 вольт. Откуда взялись 5 вольт???
Вот-вот, и я об этом: как мне с ним работать?
Как вариант:
При нулевом смещении, я уже получил одну точку отсчета – это 7мА при трехстах анодных вольт.
Далее, предположим, я сброшу анодное напряжение до 200 вольт и получу ток в Х мА. На графике, с паспортными режимами, заменяю цифры 8 и 4,5 (что соответствует силе тока при анодном напряжении в 300 и 200 вольт, при нулевом смещении) на оси силы тока, соответственно на 7 и Х. А остальные цифры выставляю сообразно линейному размеру шага всей шкалы. А потом пользуюсь графиком кривых с разным смещением, соотнося их с новыми цифрами силы тока. И фсё ф шоколате!
Так «прокатит»?
P.S. Просто очень хочется сделать свой первый ламповый проект (предусилитель для бас гитары) по всем правилам, шоб даже капли сомнения не оставалось, а ежли таковое и появиться, то оно будет удовлетворятся уже в другом проекте.
27.04.2009, 17:49
Сказал спасибо: 10
На проштудируй, и Амперы с милиАмперами не путай.
http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6n9s_2.shtml
И запомни на будущее, что лампы в усилительном реж.
всегда работают при отрицательном смещении на сетке.
27.04.2009, 19:55
Спасибо, дяденька, за совет твой ценный, а то мы, не грамотные, не знамо что творить удумали. Да и есчо, оказыватся, шо ослепли, на старости лет: ну никак не могу найтить и хде эт я обшибся и попутал размер обуви с размером головы, сиречь - где спутал Амперы с милиАмперами. А на будущее запомню: кто не поняли с первого раза - я не виноват - не поймут уже никогда! Так, что «5 копеек» ваших, сударь, нам без надобности.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
