13.04.2009, 10:26
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Красивый девайс...
http://www.evilmadscientist.com/article.php/bulbdial
очень понравились часы. может кто подскажет схему управления?
13.04.2009, 15:36
Сказал спасибо: 296
Как я понял, там на каждое кольцо (ч:м:с) просто позиционный дешифратор. ИМХО, секунды там лишние - мельтешение быстро напрягает глаз, а плавного хода не добиться - как-никак, отображается тень!
13.04.2009, 19:57
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Секунды точно лишние, но не из-за мелькания, раз в 5 секунд сменится показание - терпимо. А считывать время, когда секундная стрелка толстая как бревно, неудобно.
ИМХО секунды убрать, центральный шпенек сделать конусным, тогда стрелки будут прямые или сужаться к кончикам. Светодиодов 12 штук на кольцо - мало, надо в 2 раза больше (60 штук - излишество), показания часов будут более информативны.
А идея красива, мож кто доработает в охотку? выложит схемку, прогу...
14.04.2009, 00:11
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Красивый! Дерево, светодиоды разноцветные, динамика игры света! Но бесполезная. Прикиньте "углы обзора", способ протирания пыли, и пр.
Дешевле и нагляднее на плоской круглой плате разместить три окружности тех же светодиодов.
У меня давно в голове такая мысль крутится. Самое важное - сделать "сенсорные" виртуальные стрелки. Тогда, к примеру, и ребёнок "побалуется" (обучение сигналам времени через игру) и будильник "в одно касание" можно будет ставить.
14.04.2009, 08:57
Картинка девайса супер!
Сообщение от alxchep
Попробую начать. Схема простая, буду ваять на ATMega48 или на ATMega8, прога тож легкая. Без кварца, внутреннего за глаза хватит. Вопрос: скока кнопок делать на управления и какие есть идеи на тему подстройки часов/минут/секунд?
Думаю пока на тему трех кнопок: 1.выбор настройки: мин, сек, часы 2. меньше 3. больше
14.04.2009, 09:09
Сообщение от mtit
Слишком дорого и накладно для такой темы. Идея автора как раз заключается в удешевлении и большей надежности (нет механики, почти "вечные" светодиоды).
Если надо сенсоры, то дорогая тач-панель, а значит, и более универсальный девайс - картинку выводить и т.д и т.п.
14.04.2009, 09:23
А вот и нет. Для сенсорной панели достаточно "хитрых" площадок на стеклотекстолите. Кто-то уже пытался прикрутить такую "сенсорную кнопку" к микроконтролёру. Проблема - их надо как минимум 12*3=36. Успеет микроконтроллер отработать их все? И плата уж больно большая получается (по площади)
14.04.2009, 10:49
Сообщение от mtit
А можно подробнее? ссылка на девайс? Насколько я понял, вы хотите открытые площадки из медной фольги, используя сопротивление кожи. Медь будет окисляться, олово тоже чернеть и разваливаться (((
Сообщение от mtit
Можно сделать проще - один сенсор переключает выбор часы/мин/сек/запуск уставки, + 12 сенсоров.
Сообщение от mtit
Ну... За все приходится платить. У ATMega48 ног уже не хватит надо другой контроллер или расширитель порта. А быстродействия хватит.
14.04.2009, 11:31
Вообщето я имел ввиду ёмкостный датчик, но против замыкания сопротивлением кожи ничего против не имею. Площадки на крайний случай можно и золотом покрыть.
А ссылки - пожалуйста. В той ветке их довольно много.
https://kazus.ru/forum/topics/13465.html
14.04.2009, 15:20
Нарисовал первую версию простого варианта, 12 светодиодов для индикации часов, 24 - для минут, 12 для секунд.
Что касается сенсорного датчика, доработку нарисую позднее. Чтоб не заморачиваться и облегчить себе жизнь, на сенсоры планирую микросхему AD7142. Попробую завтра заказать. Если найдут, заточу прогу под нее. Есть тема добавить будильник.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
