18.04.2009, 00:04
19.04.2009, 11:01
А можно ли на таком девайсе поставить врахщающийся трансформатор (как в головках от видеомагнитофонов)? Наверно можно будет передавать управляющие сигналы на одной частоте а питание на другой. На роторе выделить через фильтр.
19.04.2009, 11:20
Сказал спасибо: 17
Сообщение от fan_wo_pub_name
Картинка девайса супер!
Сообщение от alxchep
А идея красива, мож кто доработает в охотку? выложит схемку, прогу...
Попробую начать. Схема простая, буду ваять на ATMega48 или на ATMega8, прога тож легкая. Без кварца, внутреннего за глаза хватит. Вопрос: скока кнопок делать на управления и какие есть идеи на тему подстройки часов/минут/секунд?
Думаю пока на тему трех кнопок: 1.выбор настройки: мин, сек, часы 2. меньше 3. больше
Без кварца и внешних часов рельного времени, быстро убегут ваши часики.
20.04.2009, 00:02
Сказал спасибо: 1,106
Не понял я где в ролике щётка... Там наоборот - что на бумажке намотано? - не вращающийся ли трансформатор. Щётки смотрятся здесь излишними по причине их значительного момента торможения, дело не только в шуме. Кстати, и шум от воздуха, и энергию на вращение можно минимизировать, если всю конструкцию поместить в вакуумированный ящичек. Это на телесистемах придумали недавно.
20.04.2009, 12:49
Сделано красиво, я вот в схемах тупой могу только деталь определить и спаять . Хотел попрасить вас если не трудно подкинуть схему этих часов и все такое к ним, типа способ соединения или печатную плату . Очень хочу собрать домой такие
21.04.2009, 10:11
Сообщение от xerox2
Вполне возможно. Соберу на этой неделе и буду испытывать. Только что закончил рисование печатной платы. Надо предусмотреть место для внешнего кварца, чуть-чуть поправить, и завтра перевести на текстолит.
Если будет большой уход - попробую сделать адаптивную настройку. Т.е. при установке нового значения времени посчитать, сколько времени прошло с последней корректировки, добавить разницу и скорректировать внутрений делитель DCO.
Как только будет результат - выложу архив целиком: схема, ПП, открытый и скомпилированный исходник программы.
21.04.2009, 10:35
Сообщение от xerox2
Вполне возможно.
Очень будет интересно узнать, как получится практически. В даташитах на "нормальные" кварцы стабильность указана ничуть не ниже, чем у часовых. Тогда почему убегут? Электричества больше сожрут - безусловно, а убегать-то чего?
Систему подстройки точности всё равно делать, если, конечно, не иметь безумную идею найти кварц на 1.000000 или там 4.000000000 МГц , там просто - раз в минуту, час, сутки прибавить константу к счётчику времени.
21.04.2009, 12:50
Сообщение от makakus
Потому что я писал "Без кварца, внутреннего за глаза хватит" - для экономии и так достаточно малого количества выходов Mega48 (делаю на ней, так как очень много валяется без дела). Внутренний генератор контролллера на 1 МГц - это RC-цепь, параметры которой сильно зависят от колебаний температуры и параметров самого кристалла контроллера.
Планируется три версии программы:
1. Управление обычными кнопками
2. Управление колесом мыши
3. сенсорная панель (будет подключаться через разъем программирования, на основе AD7142 - только она из всех предложенных работает по SPI. На TWI (I2C) ног не хватает)
21.04.2009, 13:10
Нет, ну это неприемлемо. Смотрим на график "CALIBRATED 8 MHz RC OSCILLATOR FREQUENCY vs. TEMPERATURE", видим: при изменении температуры от 20 до 30 градусов разница генератора 7 минут в сутки. Не думаю, что температура в любом месте Вашей квартиры стабильна до 1 градуса. И это без учёта остальных дестабилизирующих влияний. Предусматривайте место под кварц
21.04.2009, 14:42
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Если кого заинтересовали Часы-пропеллер, могу предложить вариант, который повторил. Схема и прога не мои, чуть доработал. Собрано на ПИКах, в качестве двигателя пробовал барабан видеоголовок, жесткий диск, привод СД. Остановился на вентиляторе с шариковыми подшипниками. С ним легче подобрать скорость вращения "стрелки", от нее зависит уровень шума и мелькание картинки. Управление - ИК пульт RC-5.
Пока положу то, с чего начинал, дома заберу остальное, завтра добавлю.
ЗЫ к теме: светодиодов часов надо тоже 24 шт. иначе показания времени между 20 и 40 минутами часа не будут читаться одним взглядом. А секунды будут только мешать.
Прикрепленный файл: 7700591.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
