Помогите дилетанту
Есть электромагнитный измерительный прибор. Конкретно – указатель температуры двигателя от ВАЗ 2106. Его нужно использовать как указатель положения подвесного лодочного мотора. В штатном варианте к указателю подсоединен терморезистор меняющий сопротивление от 1000 до 45 Ом (В начале шкалы - 1000, в конце – 45). Переменный резистор в датчике подвесного мотора изменяет сопротивление в пределах от 15 до 250 Ом ( Вначале шкалы - 15, в конце 250). Как подружить два этих устройства. Прибор имеет две катушки намотанные проводом одинакового сечения. Сопротивления катушек указаны.
Схема прибора с штатным датчиком:
