16.04.2009, 11:39
Помогите написать программу для 8 Меги .
В програмировании полный ноль , штудирование Лебедева "Codevision AVR Пособие для начинающих " ещё больше запутало меня , уповаю на вашу помощь .
Необходимо подвязать 4 потенциометра к меге :
1 таймер 8 мс изменять потенциометром +- 10% (на рисунке t4)
2 потенциометром изменять скважность (t2+t3)
3 потенциометром изменять начальный t2 от 0-10% t4
4 потенциометром изменять время реакции на изменение потенциометра 2 от 0-10сек т.е. если движок потенциометра 2 стоит в нулевом положении ни один таймер не работает , я так думаю чтобы не было ошибок нужно сделать так ,чтобы отсчет времени реакции начался тогда когда движок потенциометра перейдет положение 5% от максимума , остальное изменение не должно влиять на работу схемы , кроме как на скважность .
О входах вроде все , может путано обьяснил , на все вопросы отвечу .
О выходе :собственно ради чего все это и нужно , в период t2 на выход давать 5кгц .
17.04.2009, 11:11
На http://avr123.nm.ru в кратком курсе нашел почти готовое решение для себя , задачи 8 и 11 , но .....
чем больше читаю , тем больше не понимаю , у меня даже с готовыми примерами ни черта не выходит .
Чувствую себя каким то ущербком !
17.04.2009, 13:54
У Вас как-то странно поставлена задача - я не взялся бы за нее, например. Смотрите
1 резистор меняет частоту
2 резистор длительность импульса
3 резистор длительность того же импульса ???
4 резистор измеряет время реакции на изменение 2 резистора...
2 загадки в задании
Попробуйте что-то убрать - изменить.
17.04.2009, 15:24
1 , 3 и 4 резисторы установочные , в процессе работы не изменяются .
2 резистор меняет длительность в процессе работы в пределах от установленной 3 резистором начальной длительности до максимальной , например :если 1 резистором установлен период 8 мс , а резистор 3 находится в нулевом положении , то 2 резистором длительность должна изменяться от 0 до 8 мс .
или например так : 3 резистор находиться в среднем положении и значит 2 резистором длительность должна изменяться от 0,4 мс до 8 мс , если 3 резистор находиться в крайнем положении и значит 2 резистором длительность должна изменяться от 0,8 мс до 8 мс .
По поводу 4 резистора может я не правильно обьяснил ,попробую по другому обььяснить .
При включении питания контролер должен стоять в режиме ожидания , резистор 2 должен стоять в нулевом положении и если резистором 4 установлено время 2 сек
то при повороте 2 резистора в положение отличное от нулевого , контролер должен выдать на выход импульсы длительностью которая определяется резистором 2 , и если в процессе работы изменять сопротивление 2 резистора , то должна изменяться только длительность импульсов , то есть время реакции не участвует в процессе работы контролера .
если же 2 резистор вернуть в нулевое положение то контролер должен снова встать в ожидание и опять ждать когда движок 2 резистора уйдет из нулевого положения .
Вроде понятно обьяснил , хотя может это мне понятно , так что если что непонятно , спрашивайте .
17.04.2009, 15:59
Сообщение от sh2cer
ДА какая мне разница, установочные они или нет...Вот
У меня 4 аналоговых сигнала, которые я должен ??? нехорошее слово - ну, могу, "поправимся" передать в цифру
Сообщение от sh2cer
теперь понятно, кроме одного - в каких пределах меняется период резистором 1 ? Зависит ли эта величина - 0, 0.4 0.8 - второго резистора от периода, который задается 1 резистором ? Если там не 8 мс, а 10, то тогда ? 0 0.5 1.0 ???
Пределы ?
Сообщение от sh2cer
А если нет, то что ???
Сообщение от sh2cer
не пойму словосочетание "время реакции не учавствует"
Сообщение от sh2cer
Это дошло - р2 в нуле - никаких телодвижений.
Но непоняток...
17.04.2009, 18:18
Сообщение от urry
Пределы ?
Сообщение от sh2cer
1 потенциометром 8 мс +- 10%
Да зависимость прямая от периода , всё верно понял .
Сообщение от urry
тоже ожидание контролера , запуск должен произойти только при переходе 2 резистора из нулевого положения (если вдруг случится так что при включении питания движок резистора будет не в нулевом положении , нужно чтобы работа началось только после установки в нулевое и только потом в рабочее , нужна защита от самопроизвольного включения .
Сообщение от urry
в рабочем состоянии ни на что не влияет , задержка только при переходе 2 резистора из нулевого положения
Сообщение от urry
Всё верно !
17.04.2009, 19:47
Ничего не понял, мои вопросы остались без ответов, так что простите
18.04.2009, 00:05
Сказал спасибо: 13
Сообщение от sh2cer
1 , 3 и 4 резисторы установочные , в процессе работы не изменяются .....
Вы опишите свою задачу техническим языком...
примерно хотя бы так.
1) Резистор 1 (то биш вход АЦП0 = 0-1023 значения)
Пропорционально изменяет длительность выходного имульса в пределах задаваемым R3 и R4.
3) Если резистор 2 находится в 0 (АЦП1 = 0) то формирование импульсов прекращается, и возобновляется если АЦП1 › 0.
3) Резистор 3 считывается при включении питания и запоминается, дальнейшие изменения АЦП2 не влияют на работу. Задаётся верхнее значение длительности .
АЦП3 0-1023 = 5-8 милисек
4) Резистор 4 ограничивает длительность импульса снизу. АЦП3 0-1023 = ддлительность 0,1-0,8 милисек.
Изменение АЦП4 вызывает изменение периода в процессе работы, изменяется следуюший период, уже формируемый период не изменяется.
18.04.2009, 07:04
Сообщение от urry
Уже я ничего не понял , какие из вопросов остались без ответов ?
To picavr
Это не примерно так , а так и надо , я бы не смог так понятно обьяснить .
Извините по русски мне тяжело думать , а родной узбекский технически сильно ограничен .
18.04.2009, 08:44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от sh2cer
To picavr
Думается если рассекретишь для чего все эти манипуляции нужны ( что в итоге получится) , будет проще тебя понять. Ну а кроме Юры помочь тебе врядли кто сможет. Я имею виду полнее и грамотней...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
