20.04.2009, 14:11
Маркировка двунаправленного диода
Изредка занимаюсь ремонтом и вот принесли на ремонт магнитолу от Nissan Patrol. Не заземлили магнитолу и включалась она при включении только антенного входа, а он заземленный.
Выпаял сгоревший диод (а может и не диод, это точно), идет от антенного входа.
Как точно он называется? А то мне надо купить новый.
Цветовая маркировка (с 1 краю белый, со 2 краю фиолетовый и желтый) и схема его на плате см.рис.
Спасибо!
21.04.2009, 09:34
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Это не что иное как два диода включенных встречно-параллельно, я заменял на два импульсных диода и всё работало нормально.
21.04.2009, 11:05
во-первых там нарисовано встречно последовательно
во вторых зачем бы такому диоду там стоять?
и вообще я диодов таких корпусах(ну если хорошо нарисовано) не видел, может это и не диод? а обозначение на плате относится к соседнему элементу?
21.04.2009, 13:07
Судя по обозначению- похоже на TVS. Это типа симметричного зенера. Защитный девайс... А встречно- параллельно (или встречно последовательно) подключать диоды- это очень остроумно. Особенно встречно- последовательно.
23.04.2009, 17:57
Сказал спасибо: 10
Re: Маркировка двунаправленного диода
Сообщение от aflash
Спасибо!
Это двуханодный стабилизатор напряжения. (Стабилитрон)
23.04.2009, 23:43
Сказал спасибо: 296
Может, все-таки - Supressor?
24.04.2009, 02:01
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
это точно Supressor и она защищает входной цепь тюнера от грозовых разрядов
Супрессор это такой мощный защитный стабилитрон (ВАХ точно такая же), который применяется для защиты от бросков напряжения. Он способен выдерживать очень большие кратковременные токи.
Для примера могу назвать 1.5KE440C(СA) - импульсная мощность 1500 Вт, пиковый ток 200 А напряжение стабилизации 440 В при токе 1мА и 770 В при токе 13 А (длительность импульса 20 us скважность , Последние буквы С - характеристика как у обычного стабилитрона, СА - как у двуханодного.
[/code]
гениально то, что просто
24.04.2009, 06:13
Полностью согласен со step08, судя по обозначению это именно духанодный стабилитрон, "конструктивно объединяющий" два стабилитрона во встречно-последовательном включенни. А вот какой, это действительно вопрос, ни по PRO-ELECTRON, ни по JIS-C-7012, ни по JEDEC ничего похожего нету. Если он там стоял именно для защиты от грозовых наводок, то я порекомендовал бы заменить его парой встречно-параллельно включенных диодов.
P.S. Ух как же ненавижу все эти американизмы и германизмы (супрессоры, зеннеры)........тьфу.
24.04.2009, 08:47
Полагаю, подозреваемый элемент не звонится? А он случайно выполнен не в полупрозрачном корпусе из стекла? А то любят буржуи на вход антенный ставить еще и малогабаритный разрядник.
Сообщение от VERIFY
Рад вашему патриотизму, ну а как же тогда милые нашему уху слова резистор(resist), транзистор, трансформатор(trans), варистор (variable) )
24.04.2009, 17:04
Нужно кинуть фотку и платы и той детали
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
