Непрочитано 21.04.2009, 01:33
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Операционный вопрос...
Захотелось мне сделать измеритель тока - снятие сигнала с малоомного резистора через дифференциальный усилитель на ОУ и к АЦП.
Все просто. Но возник вопрос - спад на резисторе Rш будет малым (не превысит напряжение питания), а вот абсолютное значение на неивертирующем входе?
Превысит ли оно напряжение питания ОУ?
Будет ли ОУ работать корректно?
Не выйдет ли он бедняга вобще из строя? 8O
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 06:23
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
Смотря чем этот ОУ питать. Если от этих же 30 вольт, вряд-ли что-то выйдет. Идеально - отдельное двуполярное питание, общий провод которого соединен с +30 вашей схемы.
alxchep вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 08:45
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Допустим, питание ОУ +/- 15В, 0В ОУ соединена с +30В измеряемой схемы. Тогда, если на входе 0В измеряемых, то получается относительно земли ОУ там -30В???
И с чем тогда соединять землю АЦП?
alberio вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 08:55
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию
В общем случае проблема в том, что на входы усилителя нельзя подавать напряжения близкие к потенциалам входов питания. Не потому даже, что он выйдет из строя, а просто работать будет не корректно.
В данном случае, если у вас есть двухполярное питание усилителя, то проще всего:
1. Соединить общий провод с минусом 30 вольт
2. Поменять нагрузку и измерительный резистор местами. То есть мерять в районе нуля, при питании +-15 вольт. Идеальная ситуация.
Elf вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 10:15
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию
Как вариант.
Делитель на R1 - R4 расчитывается так, чтобы потенциал в "А" и "В" был меньше максимального синфазного напряжения для ОУ, при 30В питания нагрузки.
Papimas вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 10:51
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
rail to rail - есть такие ОУ могут работать при входных напряжения даже превышающих питание
переставь измерительный шунт в цепь земли и возьми LM358 - сможет измерять до -0.3в(при однополярном питании)
frend вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 19:43
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
По умолчанию
alberio, самый простой вариант - это предложения Elf-а
и frend-а
или ещё вариант решение "операционного вопроса" без операционика с шантом в плюсе напр. так
Удачи!
PS. Рисовал на скорую руку и перетянул одну линию.
Схему исправил. Надеюсь всё понятно, токовое зеркало - специальная сборка BCV62, с усилением на дополнительном транзисторе и обратной отрицательной связью. Очень хорошая температурная стабильность и устойчивость.
ve_de вне форума
Операционный усилитель с однополярным питанием и синусоида. DRFAUST Электроника - это просто 28 22.07.2008 19:03
Операционный усилитель S54 Электроника - это просто 16 08.06.2008 14:53
Как включить операционный уcилитель AD548? Dammit Автоматика и аппаратура связи 2 28.05.2007 12:47
Операционный усилитель: однополярное-двуполярное питание crazz Автоматика и аппаратура связи 46 10.02.2007 17:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
