Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 18.04.2005, 14:39
CD_Eater
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Полярность динамиков
0
CD_Eater вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 15:25
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
По умолчанию
При заданной полярности (что указана на корпусе) дуффузор будет уходить в одну сторону - если будешь давать сигналы одной полярности тогда теряется половина мощности динамика (обратный ход) или просто повредишь динамик.
NTBeast вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 15:33
CD_Eater
По умолчанию
По твоей логике, все динамики в компьютерах должны испортиться. Посмотри, твой ещё не сгорел ?
CD_Eater вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 21:54
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
По умолчанию
+ и - на динамиках нужны для правильной фазировки в АС,хотя можно и на слух.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 00:47
CD_Eater
По умолчанию
То есть, только для стерео ? А если моно, важна ли полярность ?
CD_Eater вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 18:01
Vovan66
По умолчанию
Нет не только стерео,если в колонке стоит больше одного динамика то их тоже надо правильно соединить.И не обязательно + к + .А если вобще 1 динамик думаю по барабану.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 04:07
gramp
gramp на пути к лучшему
По умолчанию
Есть смысл соблюдать полярность если у тебя:
-многополосная АС;
-несколько АС;
-всё вместе
собственно если у тебя один динамик, то тебе абсолютно паралельно как его подключить.
и не забудь ФНЧ поставить!!!
gramp вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 01:21
Володя
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Полярность динамиков
0
Соединение динамиков. Isotope440 Аудиотехника 7 25.11.2008 18:21
Полярность кабеля для подключения муз.центра к ресиверу... dpitikov Аудиотехника 3 10.09.2007 12:15
вопрос о перемотке динамиков Ham-radio1986 Аудиотехника 21 05.11.2006 06:23
[Решено] Полярность адаптера ACK800 Asterix Делимся опытом 1 16.02.2006 11:20
Ремонт динамиков, нужен совет olg Аудиотехника 3 21.07.2005 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
