22.04.2009, 19:07
Компьютер на микроконтроллере
Подскажите плиз схему или хотябы микроконтроллер на котором можно сделать хотябы примитивный компьютер с дос совместимой системой. Всем заранее спасибо.
22.04.2009, 19:29
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Думаю, тут только Intel 8086 или старше, можно, наверно, еще Z80 попробовать, если я только не ошибаюсь. Под все остальные MCU командный процессор и драйвера придется писать самому. И если не секрет, то для чего вся эта головоломка?
22.04.2009, 19:44
Выложи тут схему плиз
22.04.2009, 19:59
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Компьютер на микроконтроллере
Сообщение от kostyan-sokolov
Непонятно - ДОС(дисковая операционная система) - это MS-DOS,PC-DOS, или подразумевалась просто OS.
Вот пару проектов компьютеров на микроконтроллерах - может подойдет:
http://www.jandspromotions.com/phili...ers/AR1784.htm
http://www.jcwolfram.de/projekte/avr...asic2/main.php
22.04.2009, 20:12
прсто ОС, кстати огромное спасибо за схемы, есть еще?
22.04.2009, 20:28
Сказал спасибо: 35
22.04.2009, 20:35
Спасибо огромнейшее! а есть на AVR'е ? например на AT90S2313
22.04.2009, 21:57
http://www.barello.net/avrx/
а вообще рекомендую зайти на http://easyelectronics.ru/ - там автор сделал нечто свое и потихонечку с объяснениями выкладывает... ну и многое другое Вам будет интересно.
хотя, судя по разношерстным вопросам, интерес видимо соревновательного характера...
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
22.04.2009, 21:57
Сказал спасибо: 35
2 kB flash для компьютера маловато.
22.04.2009, 22:09
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
