23.04.2009, 15:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Проблема с 24C16->I2C->PIC16F630 need help!
Что уже только не перепробовал, совсем мозк поломал
ни в какую PIC не хочет читать 24C16
(точнее читает или нули, или произвольные данные, но только не то, что нужно, хотя вроде все в соответствии с даташитом делаю)
Подскажите плиз, что не так...
Код:
#define SCL_PIN PORTA,0x4 ; SCL
#define SDA_PIN PORTA,0x5 ; SDA
#define SDA_SET TRISA,0x5 ; SDA - ввод/вывод
#define SCL_SET TRISA,0x4 ; SCL - ввод/вывод
i2c_init
bsf STATUS,RP0 ;bank1
bcf SDA_SET ;SDA - сначала на вывод данных
bcf SCL_SET ;SCL - тоже
bcf STATUS,RP0 ; set file register bank to 0
bsf SCL_PIN ;SCL - высокий уровень
bsf SDA_PIN
bcf SDA_PIN ;инициируем нисходящий фронт
return;
i2c_close
bcf STATUS,RP0 ;bank 0
bcf SDA_PIN
bsf SDA_PIN ;инициируем восходящий фронт
return;
i2c_send_byte
bcf SDA_SET ; SDA - вывод
bcf SCL_PIN ; SCL - 0
movlw 0x08
movwf i2c_tmp
send_bit btfsc i2c_byte,7 ; бит данных - 0?
bsf SDA_PIN ; нет,выводим 1 на SDA
bsf SCL_PIN ; SCL - 1
rlf i2c_byte,1 ; сдвигаем влево байт данных
bcf SDA_PIN ; выводим 0 на SDA
decfsz i2c_tmp,1 ; конец цикла ?
goto send_bit ; нет - переход
bsf SDA_SET ; SDA - ввод
bsf SCL_PIN ; SCL - 1, получаем ACK-бит и игнорируем его (!)
btfsc SDA_PIN ; читаем АСК, и идем дальше
nop ; или что нить делаем...
return;
; I2c_read
; считывание 8 бит с шины
i2c_read_byte
bsf SDA_SET ;SDA - на ввод
bcf SCL_SET ;SCL - вывод
bcf SCL_PIN ;SCL - на 0
movlw 0x08
movwf i2c_tmp
read_bit rlf i2c_byte,1 ; сдвигаем байт влево
bcf i2c_byte,0 ; устанавливаем бит в 0
btfsc SDA_PIN ; SDA - 0?
bsf i2c_byte,0 ; нет - устанавливаем бит в 1
goto read_bit ; нет - переход
bcf SDA_SET ; SDA - вывод для АСК
bcf SDA_PIN ; выдаем АСК
return;
; Read_i2c
Read_i2c
call i2c_init ;
movlw 0xA0
movwf i2c_byte
call i2c_send_byte ;send DEV_SEL - write
movf ADDR_LO,0 ;0x00 на примере
movwf i2c_byte ; младший байт адреса памяти
call i2c_send_byte ; send byte address
call i2c_init ;
movlw 0xA1 ;/ control байт с битом RD
movwf i2c_byte
call i2c_send_byte ; send DEV_SEL 2 - read
call i2c_read_byte ;
call i2c_close
return; |
23.04.2009, 17:28
Сказал спасибо: 74
Пример от МикроБейсика
Код:
Library Example
This code demonstrates use of I2C Library procedures and functions. PIC MCU is connected (pins SCL and SDA) to 24c02 EEPROM. Program sends data to EEPROM (data is written at address 2). Then, we read data via IІC from EEPROM and send its value to PORTD, to check if the cycle was successful. The figure below shows how to interface 24c02 to PIC.
program Eeprom_Test
dim EE_adr, EE_data, k as byte
dim jj as word
main:
I2C_Init(100000) ' Initialize full master mode
TRISD = 0 ' PORTD is output
PORTD = $FF ' Initialize PORTD
I2C_Start ' Issue I2C start signal
I2C_Wr($A2) ' Send byte via I2C(command to 24cO2)
EE_adr = 2
I2C_Wr(EE_adr) ' Send byte(address for EEPROM)
EE_data = $AA
I2C_Wr(EE_data) ' Send data(data that will be written)
I2C_Stop ' Issue I2C stop signal
' Pause while EEPROM writes data
for jj = 0 to 65500
nop
next jj
EE_adr = 2
I2C_Repeated_Start ' Issue I2C signal repeated start
I2C_Wr($A3) ' Send byte (request data from EEPROM)
k = I2C_Rd(1) ' Read the data
PORTD = k ' Show data on PORTD
' Endless loop
while true
nop
wend
end. |
Почти рабочий, только надо запрещать перерывания при работе с шиной и проверять закончилась ли прежняя транзакция прежде начать новую. ИМХО
24.04.2009, 17:07
Сказал спасибо: 21
I2C
Спасибо за помощь, но увы, надо для ASM-а
Продолжаю пробовать и ковырять
24.04.2009, 17:34
Сказал спасибо: 172
Я смотрю у вас нет задержки. Максимальная частота для I2C в 24С16 100 kHz. Какая тактовая частота контроллера? Не пробовали, в соответствии со спецификацией I2C, иммитировать открытый коллектор (дергать только биты TRIS, защелки выводов обнулены), линии подтянуты к Vdd?
24.04.2009, 18:08
Сказал спасибо: 351
tolyanv8 поищи на форуме,где то я делал мучился на ассамблере код под i2c,если не сможеш найти посмотрю у себя.
24.04.2009, 18:36
Сказал спасибо: 21
Для realid -
попробовал с задержкой - вот так-
Код:
i2c_send_byte
movlw 0x08
movwf i2c_tmp
get_scl_write bsf SCL_PIN ; SCL - 1
btfss SCL_PIN ; ожидаем подтверждения SCL!!!
goto get_scl_write
get_scl_ack bsf SCL_PIN ; SCL - 1, получаем ACK-бит и игнорируем его (!)
; btfss SCL_PIN ; ожидаем подтверждения SCL!!!
; goto get_scl_ack
get_ack btfsc SDA_PIN ; читаем АСК, и идем дальше
goto get_ack ; или что нить делаем... (т.е. ожидаем подтверждения ACK :)
return;
; I2c_read
i2c_read_byte
movlw 0x08
movwf i2c_tmp
set_scl bsf SCL_PIN ; SCL - 1
btfss SCL_PIN ; ожидание подтверждения SCL
goto set_scl
return;
send_ack
bsf SCL_PIN ; SCL - 1, выдаем ACK-бит и игнорируем его (!)
return; |
т.е, с ожиданием подтверждения SCL - ничего
,хотя хаос перестал считываться
Насчет тактовой, - по умолчанию используется
внутренний осциллятор, по адресу 0x3FF вписана константа 37FF
24.04.2009, 22:03
Сказал спасибо: 442
Вот когда-то делал проект на 876 без использования аппаратного И2С. Все рабочее. Основной нюанс - задержка между последовательными операциями записи и чтения.
Прикрепленный файл: 7764728.zip
25.04.2009, 10:58
Сказал спасибо: 172
tolyanv8 Подтяжка к +5 на линии SDA есть?
25.04.2009, 12:15
Сказал спасибо: 21
Подтяжка +5V
Нет, подтяжки нет, выводы заведены прямо, но все дело в том,
что я переписываю программу для уже существующей платы, а та прошивка, которая была там до этого спокойно все читала безо всяких подтяжек
25.04.2009, 12:35
Сказал спасибо: 172
Возможно в той прошивке были использованы внутренние подтяжки на выводах порта А (см. даташит). Я вообще не понимаю как у вас будет считываться линия SDA без подтяжки. Дело в том что у памяти выход SDA это открытый коллектор, он требует подтяжки линии к Vdd, если её нет, то будут считываться либо 0, либо чепуха всякая.
PIC16F630
Lex_DJ |
39 |
06.11.2010 22:22 |
asm программирование МК PIC16F630
SVDimon |
13 |
13.12.2007 12:15 |
программирование PIC16F630
Lex_DJ |
0 |
25.05.2007 10:39 |
Проблема с I2C
HaZaR |
3 |
04.07.2005 17:10 |
I2C
chipic128 |
4 |
23.02.2005 02:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
