Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 23.04.2009, 22:57
Rawen
Rawen на пути к лучшему
По умолчанию Как снять телеметрию двигателя
Здравствуйте!
Есть идея снять телеметрию двигателя(конкретно пока можно только ВАЗ, а в дальнейшем и японок).
Я поискал на сайте и понял, что копать нужно в сторону CAN протоколов, кстати - это верно?
Главное требование это:
Соединение с ПК через COM (rs232) или USB, ну а если удастся получить данные от автомобиля, то их можно будет мониторить и логировать.
Кто, что думает на этот счёт?
Просто я щас не знаю даже с чего начать, с ориентируйте пожалуйста.
Rawen вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 18:48
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
На Тазах нет CAN шин, там по моему KWP2000, при помощи адаптера и софта можно получить Data Stream, выводить на экран в графическом виде и сохранять на диске. Софт платный и бесплатный имеется - скорость небольшая, ограничена протоколом обмена. На японцев есть подобный софт, например под Ниссаны старенькие.
Вопрос для чего ? Диагностика двигателей ?
Красивые графики не помогут, если не знать теорию и не иметь достаточного опыта. В графической форме практически все сканеры могут отображать дата стрим.
Начинать наверно с этого:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1776059
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1790423
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=402852
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1790373
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=395413
Ironium вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 23:21
Rawen
По умолчанию
Спасибо за инфу
А нужно это для контроля максимальной скорости и оборотов двигателя.
По моей задумке комп будет стоять в машине и мониторить состояние двигателя во время эксплуатации, а я раз в недельку буду смотреть логи и делать выводы о режимах работы автомобиля. Что бы водители гонки не устраивали
Rawen вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:48
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
По умолчанию
Ненужно заморачиватся с протоколами обмена, это сложно и долго - имеет смысл при серийном производстве. Есть множество недорогих GPS логеров, с контролем в реальном режиме по GSM радиоканалу, с контролем уровня топлива в баке - по функциональности на порядок лучше, чем контроль оборотов и скорости.
Ironium вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 09:24
wazazaza
wazazaza на пути к лучшему
По умолчанию
Да и в памяти любого ЭБУ современного автомобиля всё это мониторится и запоминается. При подключении компьютера я вижу какое время работал движёк на тех или других оборотах,когда и сколько было превшение оборотов.Сколько движёк работал с детонацией.Всё это есть уже в ЭБУ.
wazazaza вне форума
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
Снять защиту с микроконтроллера AT89C2051-24PU-500$ Rombasil Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.01.2009 13:08
Помогите! Не могу снять информацию с датчиков температуры. Sweppess Автоматика и аппаратура связи 0 18.11.2008 10:31
Можно ли снять защиту? vouk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2008 22:43
Подскажите как в протеусе снять временную диаграмму. gopnicsdeath Proteus 7 26.05.2007 13:12
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
