24.04.2009, 12:52
DS1307 спешит
Люди добрые помогите. Сделал проект часики ds1307 + Atmega8, но часики спешат 1с за 2,5 часа. Пробовал подсоеденять конденсаторы но более менее точного хода не добился (добился лиш 1с за 4 часа). Может есть схема для изминения частоты кварца (сам пытался изменить одним конденсатором). Часики припаяны к плате без панельки, земляное кольцо по даташиту присутствует.
Уже от безысходности думаю применить програмную корекцию - раз в два часа подводить часики отниманием 1с. Но когда часики будут работать от батареки то все равно будут спешить. Может у кого-нибуть есть по данному вопросу наработки?
Кварц заменять пробовал (с другим еще быстрей идет).
24.04.2009, 14:39
Может попробовать ещё один? В конце концов попадешь наверное.
24.04.2009, 14:40
Или вообще - ещё идея - заменить сами часы?
24.04.2009, 14:51
да часики ds1307 вроде нормальные - рабочие. Сечас читаю APPLICATION NOTE 58 с официального сайта там ети проблемы описаны - и спасание от них это конденсаторы. Подвесил x1 и x2 к общему через 3pf посмотрим что получится. Но может кто-нибуть сталкивался с таким, что делать.
Хотелось бы получить точность не более 1-1,5 мин в месяц.
24.04.2009, 14:58
Сказал спасибо: 119
Делал много вещей с DS1307, и у всех точность была лучше, чем я изначально ожидал. Получалось около 1 минуты за 4 месяца. Конденсаторы не использовал, но всегда строго выполнял требования даташита по расположению кварца и экранирующей подложки под ним.
24.04.2009, 15:14
у меня ds1307 в soic корпусе, но на плате екранирующее земляное кольцо сделал по даташиту
24.04.2009, 16:42
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Ну до Апноута 58 Вы уже сами дошли.Это уже похвально.
там же в разделе Crystal Layout Guidelines и описана локализация. Т.е. снимаем все внешнее питание и оставляем DS1307 на бабарейке на как возможно больший промежуток времени (2 часа или больше хоть 24). Ест-но перед этим фиксируем показания. Затем подаем питание и сразу же считываем время. Если уплыли - кварц из Китая - покупаем новый желательно в другом магазине, если нет - значит дело в экранировке от внешних помех. Кстати там же на рисунке кроме кольца прорисована площадь с Layer 2 (обратная сторона) - которая должна быть закрыта экранирующей фольгой, а не только колечко вокруг ножек.
Ну а если уж Вам нужна большая точность, то выкиньте 1307 и купите DS3231 или аналогичную ей:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...rtc/DS3231.htm
отпадет проблема с кварцем - он внутри.
24.04.2009, 19:34
Запустил с батарейкой, через несколько часов посмотрим точность хода. Насчет екранирующей подложки - её нету, тоесть я так понял её надо с другой стороны платы?
APPLICATION NOTE 58 просмотрел лутше, нашол тот раздел, перевел, почитал. А нема ли у когото русского АР 58 а то после переводчика нечитаемо.
Насчет RTC с внутреним кварцом, видал я такие девайсы, однако они стоят дороже в 3-5 раза чем ds1307. Мне впринципе такая точность не требуется, я согласен довольствоватся 1-2 мин в месяц.
24.04.2009, 21:07
с батарейкой проработало 2 часа результат такой - ушло вперед чуть меньше пол секунды, это немного меньше чем при включеном микроконтроллере. Начал игратся с подключеными 2 кондерами к общему - немного замедляет. Может поставить екранирующую подложку.
25.04.2009, 09:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от disist
Не может а надо! Кондеры пока оторви у тебя от ножек через саму плату уже образуется дополнительная емкость на экранирующую подложку. Если ее не хватит, вот тогда и будешь их клеить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
