Удаленная работа
Непрочитано 27.04.2009, 15:04
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
По умолчанию Создаем ПЛК на базе IEC 61131
Приветсвую всех.
Данная тема мне очень интересна.
Хочу создать нано ПЛК (аналог лого или Zelio).
Если у кого есть свои наработки и интерес по данной теме прошу к общению.
На сегодняшний день я пишу среду проектирование на базе Delphi и ОМВЭМ 8051.
Хотелось бы поделиться своими решениями и получить сотрудничество от Вас!
kos_ua вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:01
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию
Может я не по существу вопроса,извините.
Что касается до LOGO,так мне кажется тут и мудрить нечего,любой микроконтроллер справится с его функциями,единственно,если под промышленный стандарт,то поставить преобразователи на входах(к примеру 293ЛП1) и выходе(электромагнитное реле).
А вот как быть к примеру с FX2N?
Ну,множество каналов входа и выхода можно легко решить с помощью расширителей порта(I2C),а как решить проблему таймеров,допустим если их потребуется 20 или 30?
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:07
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создаем ПЛК на базе IEC 61131
Сообщение от Vov123
А в чём проблемма? Да хоть 100, лиш бы хватило RAM.
Сообщение от kos_ua
Хочу создать нано ПЛК (аналог лого или Zelio). Если у кого есть свои наработки и интерес по данной теме прошу к общению.
picavr@mail.ru черкни сюда.
picavr вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:15
Vov123
По умолчанию
Я раму поищу,а вы расскажите как или молчите.
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:33
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Сообщение от Vov123
А чего военного есть в FX2N?.
Таймеры - это имеется в виду устанавливаемые счётчики времени ? аналогичные в ПромКонтролерах?
Если так, тогда всё просто, организовываеш нужное количество счётчиков (переменых в RAM) и в прерывании одного таймера их все обсчитываеш. С требуемой для каждого дискретностью отсчёта времени.
Если нет - уточните вопрос.
picavr вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:37
kos_ua
По умолчанию
Вот что у меня получилось....схема процессорного модуля тоже есть. IDE на сегодняшний день работает в режиме рисования схемы, в режиме симуляции схемы. сейчас заканчиваю работу по генерированию СИ кода....Далее этот код отпралю в компилятор и на программирование кристала.
kos_ua вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:45
kos_ua
По умолчанию
Что касается таймеров счетчиков пид регуляторов то здесь нет проблем....ограничение только в памяти МК....я поставил 32к памяти....на сегодняшний день схема выглядит следующим образом:
МК АТ89AC2 32к флеш памяти.
Блок питания импульсник TNY264 5в и 24в.
8 реле управляются ULN2803 через PCA9555
8 оптронных входов через ту же PCA9555.
из портов I2c и RS232 через MAX232.
На мордочки индикатор WH0802A и 6 кнопок.
Предпологается расширение модулями ввода вывода по шине i2c.
Стоимость комплектующих базового модуля получилас в районе 37$.
kos_ua вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:48
Vov123
По умолчанию
Согласен,так легко обращаться к счётчикам.Вот с таймерами тяжелей.Никак не могу вкурить.С одним входом и выходом,это и дурак сможет,а вот,допустим,линия-10 узлов и каждый узел по своей программе.Обработчик легко.Но таймеры.Нужно,чтобы включился один клапан на,допустим,10 секунд,потом закрылся,а в перепуск с течении 2 секунд отрывался другой на 8,так повторяется в течении нескольких раз(счётчик),потом открывается третий клапан на 12 сек.,К тому-же клапана открываются по команде от ЭКВМ.С ПЛК это делается лекго,но цена на них!!!
Выход возможен проще,на каждый узел по процу,ну,вот потому и спросил как человек решает подобную задачу.
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:54
kos_ua
По умолчанию
Я уже много лет работаю с ПЛК SIEMENS Ваша задача легко решается путем алгоритма конечного автомата..Введите понятие шагов в систему и все...таймера счетчики и прочее барахло нужно рассматривать как функциональный блок и неболее того.
Я эту задачу так и решил....Вся мнемоника ячеек памяти в моем ПЛК взята от SIEMENS ПЛК. на сегодняшний день у меня есть 200байт на I,Q,M области памяти.
kos_ua вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:58
Vov123
По умолчанию
Ладно,спасибо.Извините,если кому нагрубил.Буду разбираться сам.
Vov123 вне форума
Языки программирования IEC-6113-3(FBD, LD, IL и т.) VladG Информация по радиокомпонентам 0 18.08.2009 08:57
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Графический ЖК индикатор на базе LC7981 Bear-ku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.07.2008 08:29
Создаем лабораторный БП с цифровым управлением masterpc Источники питания и свет 60 02.04.2007 06:24
осциллограф на базе ПК SlavaS Измерительное оборудование 61 09.06.2005 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
