29.04.2009, 10:45
Управление мощным тиристором
Данная схема будет применяться в сварочном аппарате, ток 40-180А. Управляться будет МК который будет "немного" менять "фазу". В общем поругайте - под корректируйте схему...
29.04.2009, 11:03
Сказал спасибо: 739
а где схема то ?
в упор не вижу ,если только наш заводской сервак мне картинки отсек.
29.04.2009, 11:06
Да вроде в первом посте...
29.04.2009, 11:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Ну во первых с zero cross вы не можете резать фазу.
Ну а во вторых я бы для силовой электроники рекомендовал бы импульсник для управления тиристором( головняка меньше, проверенно практикой).
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
29.04.2009, 18:56
Сказал спасибо: 739
К тому же с импульсным трансом можно напрямую управлять мощным тиристоров без двух дополнительных, явно излишних .Если управляете с мк, то импульс на открытие тиристора можно промодулировать частотой 20-30 Кгц, за счет этого габариты импульсника можно снизить вдвое.Надо только диод поставить последовательно с вторичкой импульсника.
04.05.2009, 11:19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от woroba
Не могли бы Вы поподробнее об этой негативной практике... Какие конкретно траблы имели место?
04.05.2009, 12:35
а зачем конденсатор на выходе?
да и дросселя не хватает
04.05.2009, 15:57
Сказал спасибо: 99
Сообщение от vidask
Самая главная низкая помехоустойчивость, в приведенной топикстартером схеме нужно защищать три элемента от большого dU/dt.
04.05.2009, 16:25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А зачем второй симистор достаточно одного мос3021,
у вас ведь 220в.
В импульсе 1 мс он держит 1А. Хватит запустить любой тиристор. У меня так работают установки с управление мощности на тиристорах до 250 ампер и ни каких проблем.
При управлении тиристорами микропроцессором нужно быть аккуратнее в районе нуля.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
