29.04.2009, 11:35
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Выпрямитель ПТ-1250/60 для получения водорода электролизом.
Буду признателен за любую тех.инфу по теме.
Попросили сделать, что то аналогичное.
Если, кто с ними работал подскажите, если своя специфика, подводные камни.
Из скупого тех задания ясно только, что ток должен регулироваться в пределах 0-100% и стабилизироваться, также нужна защита от повышения напряжения.
Первый вопрос:
- с какой точностью должны поддерживаться величина тока и скорость его изменения?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
29.04.2009, 17:02
29.04.2009, 21:21
Сказал спасибо: 2,072
На память не помню. Вроде ИВЛ-80 называется генератор, на работе три разных стоят. Принципиально два разных подхода. Первый - получать из водного электролита гремучую смесь. Второй - получать из чистой воды раздельно кислород и водород. Второй способ требует наличие некой мембранны, делящей жидкость на две камеры. В тех генераторах, что у нас "генерируют", по рекламным заявлениям используется "полимерный твёрдый электролит" (как-то так, или созвучно. Так что начинать с него надо. А вопросы электролиза - вторично. Ограничение по току, напряжению, давлению, температуре, чистоте (химической) отходящих продуктов - всё есть и должно быть.
30.04.2009, 08:45
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?...3&recordnum=20
Вроде всё обсасывают, что необходимо. И дальше ссылки есть.
30.04.2009, 10:46
Не стал даже читать. По нескольким отрывкам понял, что там получают ГРЕМУЧИЙ ГАЗ. А это отнюдь не водород. Причём на том форуме тусуются и те кто хочет от электтролизёра получить КПД более 100%. (Ну или как там по закону Фарадея грамотно сказать?).
Водород из гремучего газа получить легко, но вопрос упирается в техзадание. Что нужно: водород и потом его жечь? Или ЧИСТЫЙ (во всех смыслах) водород.
Чистый водород получают в электроилзёрах с твёрдым электролитом. Промышленные стоят в районе 100 000 рублей, может дороже. Имееют довольно скромную производительность. Но (моё мнение) стоят того. Хотя довольно большой минус - нельзя доверить неквалифицированному персоналу(угробят аппарат). А вот Электролизёр с гремучим газом - давайте любому дураку. Убьётся сам и взорвёт электролизёр - не жалко (потому как дёшево оба достались.)
30.04.2009, 19:07
Сказал спасибо: 99
Спасибо за ссылки, но меня интересует только эл.часть и технологические блокировки. Сам электролизер есть в наличии, нужно сделать замену выпрямителя.
30.04.2009, 20:50
Так от самого принципа электролизёра и надо плясать. Если там твёрдый электролит - это одно. Если изначально под словом электролизёр понимается пакет листов кровельного железа с прокладками в виде бака - совсем другая песня. Мне просто лень искать в интернете что из себя представляет этот выпрямитель. В простейших устройствах (читал только описание - сам ничего не делал) вообще ничего нет из защиты. Понижающий трансформатор и диодный мост. Регулировка с помощью отводов на трансформаторе.
А вот с твёрдым электролитом, подозреваю, всё сложнее. Параноидальная часть моей личности предполагает, что все генераторы, собранные в ЭксСССР, "отвёрточного производства". Так как вся изюминка в этом самом полимере. Т.е. электролизную камеру производят в Китае (и хорошо, если на "государственном" предприятии) - а впихивают в корпус - уже здесь.
30.04.2009, 20:56
Поставьте вопрос заказчику: Что будет использоваться в качестве сырья?
Ответа два. 20% раствор щёлочи (НатрийОАш). Или специально очищенная предварительно дистилированная вода (деионизированнная вода). При любом другом ответе - имеете полное право сомневаться в том, что этот человек вообще представляет, что он будет делать с полученным от Вас высококачественным устройством.
01.05.2009, 01:23
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
есть простая и надежная схема и не надо боятся она не взорвется потому что там негде собиратся газу а то малое количество не взрывается а только дает хлопок,весь выделенный газ идет прямо в горелку и горит,я уже 10 лет использую самодельный реактор ,без
дистилированной воды ,хотя у моего 500вт мощности для ювелирных работ,иногда пламя при выключении питания всасывает внутр реактора и только хлопок и все,а есть еще пром образец схему которого привожу
Прикрепленный файл: 8452144.rar
гениально то, что просто
01.05.2009, 09:13
Лет 20 назад повторял конструкцию из моделист конструктора , на выходе гремучий газ , сырьё - раствор каустика , горелку ставил стандартную автоген-нулевку , прямо перед горелкой фильтр гасящий . Скажу прямо , ювелирам может и пойдет , а варить тяжко было , пламя длинное и нестабильное .
Да и конструкция сама была неудачной , резинки между пластинами были квадратными и так и норовили выдавится , сейчас думаю круглые были бы лучше .
Вообщем всё тогда и было похерено , потому как пытались сделать альтернативу автогену ,и как говорится с этого роя не вышло ничего, сейчас уже и не помню почему , но в то время у нас в узбекистане был дефицит карбида .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
