02.05.2009, 15:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Подумай на тему "геркон и магнит" в принципе все довольно просто работает только как это все приладить подсказать не могу, со шнеками не работал
02.05.2009, 19:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
можно попробовать резонансный датчик камертонного типа. сам камертон находится в бункере, и как только бункер заполнится, камертон перестанет резонировать и вследствии этого изменится ток генератора возбуждения. использовали в бункерах глинозема, хорош тем, что камертон сам очищается от остатков измеряемого вещества.
02.05.2009, 22:04
На воронках экструдеров стоят датчики уровня материала, вибрация тоже присутствует, от нижнего шнека подачи материала (дозатора). Попробуй подобрать что нибудь из этого:
http://www.turck.ru/689.htm, только диаметр датчика надо брать максимальный. Должен быть расположен перпендикулярно потоку.
02.05.2009, 23:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Хм...как по мне, действительно, самый простой и надежный датчик - магнит с герконом - а рычаг, его поднимающий - плоский широкий поплавок, к примеру - пустотный пластиковый, пенопластовый и т.д. (поплавок - если смесь жидкая, а плоский - если сыпучая). Поднимающиеся массы смеси неизбежно будут толкать поплавок вверх, ну а для кинематической схемы рычага с магнитом и геркона много ума не надо... . Удачи.
03.05.2009, 01:20
Как вариант можно попробывать в качестве датчики использовать излучатель и приёмник, размещённые на его боковых стенках. Передатчик высокочастотный. Раньше в качестве передатчика слышал применяли слабое рентгеновское излучение. Но опять же область применения данного вида датчиков зависит от материала. Но конкретных моделей таких датчиков или его элементов к сожалению подсказать не могу! Но как вариант рассматривать можно. Использование источника ионизирующего излучения (в том числе и рентгеновского)может вызвать ряд проблем. Но думаю их можно заменить СВЧ генераторами, работающими в импульсном режиме.
03.05.2009, 08:23
Всем привет. Рекомендую посетить сайт
http://uwt.su/vibranivo/
Цена готового импортного датчика конечно выше, чем самоделки, но надежность, срок и простота решения проблемы тоже важны.
03.05.2009, 21:32
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
ребятки,датчики вы предлагаете конечно хорошие,
но есть ещё один важный момент-степень тупости,дурости,дебилковатости и по..уизма оператора цеха,который работает на этом оборудовании.
будет очень жаль если человек поставит довольно дорогой датчик да ещё промудохается с его установкой и подключением несколько дней,а какой-нибудь дебил оператор расхреначит его в секунду,а потом скажет ,
что он это нечайно!,мля!!!
не знаю,у кого как,а я работаю с такими дэбилами.....
и подобные ситуёвины случались.
(тупые,как пробки,убил бы козлов....)
03.05.2009, 23:04
To andron-kip
про козлов в другой теме
датчики и ставятся что бы исключить человеческий фактор, ну а тупость и дебиловатость. это как поставить и дел то там на пол часа.
Датчики для детектирования ПВХ реально существуют, после праздников посмотрю что у меня стоит на бункере, на экструдере, работает и на порошке и на дробленке и на гранулах. Как показывает практика пыли не боится - шутка!
04.05.2009, 06:13
04.05.2009, 10:00
В вашем случае это вибрационные сигнализаторы уровня.
http://www.piezoelectric.ru/29.html
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
