22.05.2009, 11:48
Сори!! А ультрозвуковой датчик поставить не пробовали?
23.05.2009, 06:34
Сообщение от Sukhanov
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от Ridhtside
Сообщение от McWolfinger
Хм...как по мне, действительно, самый простой и надежный датчик - магнит с герконом - а рычаг, его поднимающий - плоский широкий поплавок, к примеру - пустотный пластиковый, пенопластовый и т.д. (поплавок - если смесь жидкая, а плоский - если сыпучая). Поднимающиеся массы смеси неизбежно будут толкать поплавок вверх, ну а для кинематической схемы рычага с магнитом и геркона много ума не надо... . Удачи.
Уважаемый juri79! По-моему, это самый простой совет, с минимальными затратами и максимальной надёжностью - выбирайте этот вариант - не пожалеете!
Проведём опыт: сейчас почти лето, так что не сложно!!!
На пляже начинаем засыпать сухим песком мячик.
Он "всплывет" ????
Изобразим подобие рычага с мячиком на конце и сыплем песок не на сам мяч, а рядом с ним.
Он "всплывет" ????
Ну и совсем простой опыт в домашниш условиях:
Шарик от пинг-понга в небольшой ёмкости засыпаем солью, и чтобы он "всплыл" надо довольно интенсивно потрясти ёмкость - "бункер с сыпучим", т.е. придать сыпучему продукту некое подобие жидкости, чтобы частички сыпучего смогли проникнуть под шарик, только тогда шарик может "всплыть".
Тоже самое попробуем с влажным песком.
В пересчёте на большой бункер, принудительный вибратор на тряску бункера, энергетически поглотит всю прелесть этой идеи, + шум, + дополнительные вибрационные мех. нагрузки на бункер "сроку жизни" бункеру не добавят!
С уважением, Сергей.
Вспоминается анекдот:
Если бросить лом в лужу, - то он утонет;
Если лужа будет из ртути, - то лом будет плавать на поверхности;
Если взять урановый лом, - то он и в луже из ртути утонет.
Слыш ты естествоиспытатель, сам топи урановые ломы в ртутной луже.
Уважаемый Сергей не примите это как личное просто анекдот вспомнился.
От себя могу добавить в усовершенствование вашей идеи надо брать не мячик, а шторку (лист) закрепленную на нужном уровне на стене бункера горизонтально за низ, и в несработашем состоянии будет находится под небольшим 3-5 градусов углом, при заполнении бункера массой, вес массы прижмет шторку к стенке бункера для гарантированного возврата можно и пружину поставить,а для защиты от загрязнения спрятать под плёнку.
с Уважением О.Обухов
С Уважением
О.Ю. Обухов
24.05.2009, 04:04
Сказал спасибо: 98
Интересно: каждый представляет себе "массу" по-своему Один считает ее достаточно жидкой, чтобы поплавок "всплывал" на поверхность. Другой - достаточно твердой, чтобы "привалить" подпружиненную пластину к стенке бункера... А если - ни то, ни другое? Тогда мячик не всплывет, а пластину не "привалит", потому, что она подпружинена и пластина отойдет от стенки бункера
24.05.2009, 15:04
германцы на пыле уборочную машину под подъемную часть
бункера поставили пружины и датчик на метал,можно и
концевик. по мере заполнения вес давит на пружины,
датчик срабатывает.
25.05.2009, 09:37
здесь http://www.sensor-com.ru/ много датчиков на любой вкус, хорошего качества, сам прбовал
25.05.2009, 09:43
А если точнее, то
Система непрерывного измерения уровня сыпучих материалов (датчик уровня типа ДНЕ и сигнализатор уровня типа ПВ-СУ):
Система измерения уровня сыпучих материалов предназначена для непрерывного измерения и индикации уровня различных материалов (цемент, зола, известь, песок и других), а также сигнализации достижения максимального или минимального уровня сыпучего материала в металлических резевуарах, танках, силосах и других стационарных установках глубиной до 30 метров.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
