Вариант на левом рисунке дома не сделать. Как я понял, это аналог китайских шаров-сувениров с разрядом на стеклянную колбу. Кроме ВВ напруги надо колюу заполнить инертным газом под определенным давлением.
Второй вариант технически проще, но есть пара уточнений. Обычно разряд в воздухе считают 1 кВ на 1 мм искрового промежутка, т.е. для искры 30 мм надо примерно 30 кВ напряжения. Чем длиннее искра, тем выше напруга, тем надежнее должна быть изоляция БП. Кроме того, при повышении напряжения будет выделяться озон, что не очень полезно для здоровья, и чем длиннее искра, тем она громче.
Если еще интересно, погуглите "высоковольтный преобразователь", "трансформатор Тесла", "блок питания люстры Чижевского".
