03.05.2009, 19:26
Сферический конденсатор
Господа! Обращаюсь ко всей аудитории! Прорсветите в понятие сферический конденсатор. Существует ли он в природе?
03.05.2009, 21:52
нет ничего проще, кроме шуток,
например планета Земля - почти сферический конденсатор ёмкостью примерно 800 с чем-то микрофарад.
В учебниках по физике это даже в школе проходят.
Когда говорят о сферических конденсаторах , имеют ввиду уединенные емкости ( абсолютные емкости) . Как правило сф. конд. являются предметом изучения электростатики, практического применения почти нет. Эффекты проявления абсолютных емкостей имеются, но ими часто пренебрегают из-за их малости.
03.05.2009, 23:11
В свое время был такой всем известный и по сей день товарищ Никола Тесла.
Славится он как "повелитель молний", и тем, что изобрел способ передачи электроэнергии на любые расстояния без проводов и без потерь.
Согласитесь, все об этом слышали, ну или, почти все. Я бы перефразировал это, не мной сказаное изречение, так: "Никола Тесла изобрел способ преобразования некой энергии в электрическую.
Поизучав многочисленные истории связанные с этим загадочным персонажем, пришел к выводу, что скорее всего все труды Тесла не без вести пропали, а были похищены Эдисоном, а на сегодняшний день, его потомки бережно хранят рецепт Тесла и с успешно продают электроэнергию за боснословные деньги.
Но это мое мнение и к теме оно не относится.
Так вот, продолжу, был у тесла один опыт, когда он вытащил из автомобиля двигатель внутреннего сгорания, а за место него установил двигатель питающийся от переменного напряжения, который успешно работал без подзарядки около трех недель, опыт посторялся им же несколько раз, затем, все уничтожено.
Питался двигатель от источника, внешне не отличающегося от современного автомобильного аккумулятора.
Вопрос: Что было установлено в такой маленькой коробочке?
Кстати, по некоторым источникам вес этой коробки был около 5,5 кг.
Явно, в таком "вечном аккумуляторе" не было ничего волшебного или сверхестественного.
То, что такой батареи хватало не больше, чем на 3 недели, говорит о том, что внутринности батареи приходили в негодность, скорее всего по обычным причинами, например, химические реакции разрушали устройство.
На основании информации о том, что Тесла изучал резонанс, импульс, молнии, имел вышку со сферическим конденсатором для опытов, в результате которых вокруг его лаборатории сверкали молнии по мнениям очевидцев, следует вывод, что и в этой коробке был установлен некий преобразователь неизвестной энергии в электрическую.
Не вдаваясь в подробности, можно также утверждать, что Тесла научился преобразовывать энергию Земли в электрическую.
Господа профессионалы, как вы считаете, могло ли это устройство состоять из антенны специально настроенной на определенную длину волны и сферический конденсатор.
Я, кстати, так и не понял, что есть сферический конденсатор и в чем его особенности, в том, что его не надо заряжать?
04.05.2009, 19:20
Сообщение от tauP10
Вообще то емкость Земли раньше была равна 1 фарад. Потому что за эквивалент 1 Ф и была взята емкость Земли
04.05.2009, 19:36
Сообщение от niXto
Сообщение от tauP10
Вообщето ёмкость земли никогда не была равна 1фараде.А несколько меньше.Возможно и 800 микрух.и никто землю за эквивалент не брал-это никому в том числе и земле не понравится
12.05.2009, 17:31
говорят 700мкФ
17.05.2009, 10:01
Сказал спасибо: 14
Для тех, кто хочет посчитать сам, формула здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_емкость
Ёмкость земного шара (R=6371км) в вакууме (е=1) составляет 708,8 мкФ
17.05.2009, 10:26
эээ, а в чем тогда штука, когда говорят, что емкость земли 1 Фарад?
17.05.2009, 10:50
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nigvil
Наверное мужским глазом меряли.
11.02.2010, 14:00
Сказал спасибо: 99
Re: Сферический конденсатор
Сообщение от nigvil
Емкость Земли часто сравнивают с 1Ф, чтобы показать, что емкость в 1Ф - это очень много.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
