05.05.2009, 08:54
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT
Здравствуйте, помогите, пожалуйста найти схему стробоскопа, управляемого с LPT-порта. Уже 3 схемы спаял и ни одна не работает. Основной проблемой является, то что тиристор запирается и всё, лампочка вспыхивает один раз и далее никаких реакций. Такая проблема уже в 3х схемах. Если кто сталкивался или паял помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
05.05.2009, 09:10
Сказал спасибо: 296
А мы все телепаты, ага? Варианты 3-х схем - в студию, да и софт не помешает глянуть...
З.Ы. А еще - LPT порт страшно любит помирать от подключения нагрузки со своим питанием. Особенно при "горячей" коммутации. Может, он уже ... того?
З.З.Ы. СОМ-порт в этом плане гораздо безопаснее. Может, стоит рассмотреть этот вариант?
05.05.2009, 09:34
Согласен, исправлюсь
P.S.: Использую не LPT, а блок-питания на 5 вольт.
Вот одна из схем, остальные дома, сейчас выложить н емогу...
07.05.2009, 20:51
Сказал спасибо: 296
Сообщение от darksidenv
Вот с этого момента - подробнее. Какие напряжения мерялись? Интересует на аноде тиристора до и после подачи управления, а также после снятия тока управления.
А в целом, по ТУ этот прибор работать вообще не должен; схема явно рассчитана на КУ110/112 или аналог хилый/слабомощный - вот только они без резисторов К-Уэ эфирные шорохи ловить будут
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
