05.05.2009, 09:24
Таймер КР1006ВИ1. Как создать непериодичность?
Стоит задача замыкания 6-ти реле через определенные промежутки времени (например, 1-е реле замкнуть через 1 секунды, 2-е через 2 секунды и т.д. по возрастанию времени с момента запуска схемы).
Почитал инфу про КР1006ВИ1, но что непонятно. Как я понял, он выдает разрешающий сигнал с периодичностью, зависящей от соотношения резистор-конденсатор (это я для конкретной схемы).
Вопрос в том: как сделать так, чтобы задача решалась так, как описал - вначале разрешил первое реле, потом второе и т.д. и при этом это разрешение остается вплоть до нажатия кнопки стоп, а не в силу процессов, происходящих в схеме (разряд/заряд кондера).
Поправьте, если я неверно понял работу схемы на таймере.
Заранее спасибо.
05.05.2009, 09:40
Сказал спасибо: 429
Таймер формирует только тактовые импульсы определенной (достаточно стабильной) частоты. А дальше нужно ставить их распределитель на Ваши 6 исполнительных реле. Навскидку - сдвиговый регистр с параллельными выходами, сдвиг "единицы" в котором как раз и будет осуществляться по тактовому импульсу.
05.05.2009, 18:44
А как реализовать в этом случае разные задержки времени?
Мне нужно, чтобы по прошествии 0,3 с было стабильная единица на выходе (реле замкнуто) сколько угодно долго. А по прошествию еще 0,9 секунды второе реле заработало.
Как сформировать разные задержки времени на 1 таймере тоже интересно узнать
05.05.2009, 19:35
Сказал спасибо: 429
Сообщение от nigvil
Для "сколь угодно долгого" удержания реле существует триггер.
Тактовые импульсы должны быть кратными 0,3 с. Снимать для второго реле сигнал сдвигового регистра нужно не со следующего по номеру вывода, а через три, с четвертого.
Для этого существует метод коммутации времязадающей цепи (то ли конденсаторов, то ли резисторов).
05.05.2009, 21:12
Но ведь триггер снова переключится в другое состояние когда таймер выдаст другой фронт. Таймер ведь будет продолжать работать после включения всех реле и они будут уже ОТКЛЮЧАТЬСЯ после первого цикла а зачем мне это?
05.05.2009, 21:42
Сказал спасибо: 429
R-S триггер будет сохранять свое состояние после прихода импульса на один из входов, пока на другой вход не поступит импульс сброса...
Учите матчасть!..
05.05.2009, 22:37
вылетел из головы RS. сппасибо
13.05.2009, 20:03
Тоже вопрос про таймер. Есть своеобразный таймер на счетчике К561ИЕ8.
Применено два последовательно соединенных счетчика, причем выход Р соединен со счетным входом второго счетчика. С выходов первого счетчика импульсы будут выдаваться через 0,01 с (0,01с - 1 выход, 0,02 с 2 выход и т.д.), а с выходов второго счетчика соответственно через 0,1 с (ТАК ли ЭТО?).
Так же вопрос и такой: как сделать, чтобы получить импульс через, например, 0,11 с.
14.05.2009, 03:01
Сказал спасибо: 429
1. Вроде бы ТАК...
2. Соединить выходы через схему 2И (2И-НЕ+инвертор), например, ЛА7.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
