Вечер добрый!
Имеется стереосистема SCOTT I-WXH 80, товарисч, который меня этим чудом "одарил" рассказал, что подцепил к выходу к громкоговорителям 2 пары колонок вместо одной, то есть к каждому выходу по паре. Сказал, что после этого последние сразу перестали работать, то есть звук пропал. Я проверил саму систему, все работает, звук на наушники выдается, только выход на громкоговорители молчит. Проверил предохранитель на 6 А, на фото указан красной стрелой. Сгорел, поменял предохранитель, подключил к сети, саму систему еще не включал, только воткнул вилку в розетку - предохранитель моментально сгорел! По моим соображениям, неисправна ступень усилителя, я так подозреваю, что накрылись транзисторы. Я прав? Что должно в таких случаях гореть в первую очередь? Помимо предохранителя, разумеется. Единственное, что я нашел, где есть усиливающие элементы это микросхема на радиаторе, на ней указано TDA 8947J, N7E5Y5, HSG07323, все в отдельной строчке. Нашел описание микросхемы
http://www.datasheetcatalog.org/data...TDA8947J_2.pdf. Но вот теперь вопрос знатокам - Оправданно ли мое подозрение, что скорей всего дело в ней(микросхеме)? Как протестировать микросхемку не выпаевая ее из платы? Как протестировать после выпаивания из платы? Можно ли заменить на какой-нибудь аналог если таковой имеется? Спасибо заранее! С нетерпением жду ответов!
